AMPLI VOX VT20plus de son
Marque : VOX
Anonyme
pas de son
- Ampli à lampes Hiwatt Custom 100 / Gros poc dans le hp puis plus de son (37 réponses )
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- Réparer un Tuner Harman/Kardon TU 930 qui ne s'allume plus (47 réponses )
PLUS DE SON MAIS TOUT S ALLUME — guitare69 2 pts
Proposition de marco 29 pts
Solution : Je ne sais pas si se sujet est d'actualité (13 janvier, mais quelle année?) .
Voici tout de même ce que je préconise: vérifie bien toutes les connectiques, notemment le cable jack de ta guitare et la prise jack femelle de la façade de ton ampli.
Pour s'assurer que le problème n'est pas coté guitare, prend un ohmètre et teste le signal en bout de jack, comme sur la photo ci-jointe. Si tout est OK, tu obtiedras une valeur comprise entre 6 et 14,selon le type de guitare. Si la valeur est infinnie, cela signifie qu'il y a un faux-contact.
Il peut aussi s'agir d'un fusible fondu ou d'un composant électronique défectueux.
Quoi qu'il en soit, si tu ouvre ton ampli, soit très prudent, même débranché, il y a risque de choc électrique.
Précautions : Danger de choc électrique, même hors tension.
j ai trouve changer la lampe et le son et de nouveau la merci a vous — Anonyme 3 pts
