Bassin a poisson fuyard
johnny
un copain m'a reparé mes bassins a poissons apres les avoir vidangés nettoyés on a trouvé des fissures sur les parois il les a reparé avec un enduit special mais malheuresement l'hiver dernier il a gelé a -12 et depuis mes bassins se sont refissurés, on ma dit de mettre un revetement une peinture a base de resine? cela pourrait-il resister l'hiver a -15voir +quand j'ai acheté cette maison les bassins existaient déjà en beton ,j'ai pensait mettre un revetement style"lainer " plastifié mais trop de travail et couteux.
- POMPE HYDRAULIQUE FLUXE LA TURBINE NE TOURNE PAS (7 réponses )
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
- Mon enrouleur Gardena 50 m de tuyau arrosage ne s enrouleur plus (0 réponse )
- Réparation manivelle parasol déporté Alice's garden (21 réponses )
- Kit de survie (3 réponses )
- Tuyau de branchement au robinet déboité (11 réponses )
- Réparation motobineuse Florabest FGH 700/8 (2 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer (6 réponses )
MERCI de votre reponse les plexisglace bonne idee mais ou les achetes comment les coller sur le betons et, peut-on les travailler leurs donner une forme car les bassins sont en forme de " haricot " il ya des parties arrondies ; ce n'est pas simple!!! — johnny 7 pts
le plexiglass peut se travailler au seche cheveux en plus puissant, pour les courbes.
Et un peu de volonté pour votre recherche de plexiglas vous aidera mon cher.
quand on veut, on peut.
Sinon dites vos dimension et quelqu'un vous le fera pour de l'argent. — serenity 1979 pts
seche cheveux pour petite surfaces ok moi j'ai a cintrer des surfaces de 0.80 par 1.50 tout ca a l'exterieur prendre en compte climat vous croyez que le seche cheveux va pouvoir etre efficace meme en étè et bien faire epouser la forme du bassin et aussi quelle type de colle soit efficace a tenir hiver,et etanchéité surtout. je veut bien me lancer dans des travaux, investir mais avant tout etre sur du resultat, ma facon de voir. — johnny 4 pts
Bonjour :
Lors de ma première réponse , je me suis littéralement fourvoyé , j'imaginais en réalité votre bassin comme un semi- aquarium . Faites alors donc abstraction de cet impaire et reconsidérons si vous le voulez bien mes propos qui ne trouveront aucun intérêt à être retenus par vos bon soins et c'est bien pour cette raison que j'ai fait le choix d'annuler mon commentaire afin qu'il n'y ai point de quiproquos
aussi , je vous propose de vous rendre sur ce lien traitant de ce sujet : Cliquez ici
http://plandejardin-jardinbiologique.com/crbst_254.html
Re - Xav — X # Johnny Hallyday 12307 pts
je vous remercie de votre solution,mais celle-ci a déjà étè faite par un copain du batiment , meme facon que l'adresse que vous m'avez donné , helas rebelotte.voir mon premier commentaire. merci quand meme. — johnny 3 pts
une solution, pourquoi ne pas couler de la resine? et la toile pour réparer les carroseries?
c'est une idée
Bonne soirée — serenity 1979 pts
votre idée était celle que j'avais retenue apres l'echec de ma premiere reparation, sur conseil d'un ami ,si par hasard vous aviez la combine pour proceder a cette methode (resine+toile) sur bassin en beton, je pourrai analyser cette solution ,avant la mise en œuvre vous comprenez que cela fera l'objet d'un 2eme investisement cette fois ci esperont ; le bon. en vous remerciant . — johnny 2 pts
Personnellement j'aurais procédé de cette maniere:
installer la toile, et appliquet la resine au pinceau, tout en chassant les bulles.(donc pas une toile complete, mais par morceaux) pour chasser l'air plus facilement. avec moins de durcisseur que ce preconisé pour avoir plus de temps de travail.
Cordialement — serenity 1979 pts
BONJOUR ! ! !
J'avais lors de mon tout premier message soulevé un critère des plus important , puisqu'il s'agit du coût ! Et là , je crains que vous ne vous embarquiez dans une galère et si vous acceptez un conseil ! ne vous arrêtez à la boutique souvenir ! la facture risque d'être salée !
La seule vraie manière d'obtenir un résultat optimum pour la réparation d'un ouvrage bétonné est de respecter les règles liées aux métiers de la maçonnerie
Il n'est pas besoin d' être de la partie pour savoir qu'à la basse , il y a eu un non respect d"une ces règles . Soit " l'instabilité du terrain " et donc la résistance des fondations . Soit sur la qualités des matériaux utilisés (voir absent) , tant pour la construction que pour la réparation . Soit un défaut de façonnage . Quoiqu'il en fût rien ne saura mieux réparer , qu'un travail de maçonnerie effectué par un vrai
connaisseur sachant vous expliquer le pourquoi de ces fissures et ayant l'expérience requise pour effectuer une remise en état
J"espère que vous avez compris mon erreur vis à vis du plexi qui ne sera pas adapté à votre réparation , à moins que vous n'ayez une formation en soudo/plasturgie ou au minimum en chaudronnerie ( corps de métier habitué à la mise en forme de matériaux divers ) ou des basses en traçage ou dessin industriel pour le calcul du tracé du développement en tenant compte de la fibre neutre et mise en volume (cintrage expansion retrait des matériaux sous l'effet de la chaleur
Si tout cela vous parle, alors vous pouvez foncer , le travail sera parfait !
Quant à l'usage d'un silicone en extérieur restant en contact permanent avec l'eau les UV et occasionnellement le gel , il se dégradera très rapidement et j'émet un doute quant à la différence de composition ( porosité ) entre plexi et béton qui me semble bien incompatible à long terme
Sans parler du prix plexi + joint + décapeur (gaz ou électrique) pour la chauffe
L'idée de serenity est bonne pour un petit bassin , le seule bémol sera toujours le coût prohibitif (résine durcisseur colorant ) mais aussi un savoir faire impératif dans votre cas puisque vous êtes confronté au problème " d'étanchéité "et une mauvaise application induira automatiquement porosité , infiltration
Re - Xav
