Tondeuse à gazon Raser (R484) avec moteur Briggs et Straton (B35):
Marque : Raser
Gilbert de Vries
1. je désire acheter une lame: longueur 46 cm, largeur 5,4 cm au niveau du trou central. Diamètre du trou central : 18mm, diamètre des deux trous de chaque côte : 9mm, entre-axe 6,7 cm.
2. Au niveau du carburateur, il y a deux ressorts qui ont chacun une extrémité libre. Je ne sais pas ou les accrocher. Avez vous un plan de cette partie du carburateur
Pouvez-vous me téléphoner (06 13 12 81 29)
- Tondeuse RASER R484 (3 réponses )
- Tondeuse à gazon Raser (R484) avec moteur Briggs et Straton (B35): (1 réponse )
- Problème tondeuse qui démarre puis s'arrete Réparé (3 réponses )
- Tondeuse à gazon Raser (R484) avec moteur Briggs et Straton (B35): (0 réponse )
- Tondeuse à gazon Raser (R484) avec moteur Briggs et Straton (B35): (2 réponses )
- Moteur électrique tondeuse B&Decker R1 refusant de démarrer Réparé (58 réponses )
- Tondeuse RASER R434 reste embrayée (1 réponse )
Bonjour Gilbert :
Si vous cliquez ici , vous pouvez voir vos fameux " ressorts de rappel " . Même si c'est un peu petit en zoomant ça le fait . Mieux que des mots des photos ! - - - - A +
http://www.jardimat-motoculture.com/index.php?cPath=66_69
http://www.jardimat-motoculture.com/index.php?cPath=187_188
Et si vraiment cela n'était pas suffisant faite le moi savoir
Re - X — X # Johnny Hallyday 12307 pts
bonjour , nous avons une tondeuse RASER 484 TR le guidon est casser en bas , resouder 2 fois mais ne tiens pas , est-il possible d acheter un guidon merci region limoges ou vpc merci
— jacqueline 3 pts
Bonjour Jaqueline :
Avec quel procédé de soudure les réparations ont elles été effectuées ? Si elles ont cassées , je suppose que c'est à l'arc
Pouvez vous me mettre une photo de l'endroit de la cassure ?
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Je recherche pour une R 484 TR Le tuyau alu de 15/20 cm environ avec une extrémité vissée qui relie le carburateur au moteur. 07 70 07 89 83 ou .fr
Merci — ALAIN 2 pts
Je viens d'acheter une razer r484 d'occasion et je ne sais pas quel type de carburant il faut.
Pouvez-vous me renseigner?
Merci d'avance — Anonyme 4 pts
