Problème tondeuse qui démarre puis s'arrete
Marque : Raser
Modèle : B&S Quantum XM50
J'ai un problème avec ma tondeuse (une RASER) équipée d'un moteur Briggs & Stratton Quantum XM 50 et j'aurais bien besoin d'aide svp.
Mon problème : J'amorce avec la petite pompe. La tondeuse démarre. Elle tourne pendant 30 secondes puis elle s’arrête. J'en déduis qu'elle a consommé le carburant amené par le pompage mais qu'ensuite, l’alimentation doit mal se faire. J'ai démonté le carburateur, vérifié les petits trous (du mieux que je pouvais car c'est petit et compliqué), changé les joints, remonté mais ça ne change rien. Avec ou sans filtre à air, le problème est le même. Je ne sais plus quoi faire mis à part changer le carbu ou la tondeuse. Qu'en pensez vous svp ? Une chose m'intrigue : Je m'attendais à trouver une membrane pour assurer le pompage de l'essence mais je n'en vois aucune, normal ? C'est un carburateur très basic à priori, sans vis de réglage.
Merci d'avance de votre aide
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- Débroussailleuse AL-KO modèle BC 4125 II (19 réponses )
- motoculteur mitsubishi : carburateur fuit ou pointeau reste bloqué (8 réponses )
- Problème de démarrage tondeuse (6 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Tondeuse cale au demarage (2 réponses )
- Tondeuse RASER R484 (3 réponses )
- Debrousailleuse sthil FS 94 . Réparé (6 réponses )
Bonjour.avez vous vérifié le flotteur et son pointeau car il peut être collé. — Daniel 150 pts
Un carburateur, même basique, contient au moins 2 vis de réglage:
Une vis de réglage de la richesse et une vis de ralenti.
Si la seconde est souvent facile à trouver et à régler, la précédente est plus discrète et demande des réglages assez fins.
Comme vous l'avez démonté, il faut trouver ce réglage que vous avez peut-être modifié.
De plus, vous ne nous parlez pas d'un starter éventuel . Dites nous si votre machine en est équipée. — yannick77 6537 pts
J'ai changé le carburateur — lololebricoleur 4 pts
