Remplacer le bouton de débit de vapeur sur Fer CALOR FV5110
Marque : Calor
	bricotech
 7 pts
	Démonter un Fer à Repasser CALOR "Aquaspeed 110" Ref.FV5110 pour remplacer le bouton de réglage de débit de vapeur (Bouton en plastique cassé).
J'ai bien procédé au démontage de la partie arrière de la poignée (3 vis à retirer) mais je ne vois pas comment démonter le dessus de la poignée aisi que la partie au-dessus du réservoir d'eau.
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Fer à repasser Calor Aqua Turbo 210 (7 réponses )
- Panne fer à repasser calor aquaspeed 230 Réparé (5 réponses )
- Remplacer cordon alimentation Fer Calor Aquaspeed 5370 (5 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
- Centrale vapeur Calor Pro express Ultimate, Disjoncte (7 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
Les différentes parties sont souvent clipsées (comme un crochet) il faut passer une lame fine (couteau)entre les 2 parties assemblées pour trouver le clips et appuyer dessus (parfois à plusieurs endroits en même temps) — nanard 231 pts
Merci pour l'info. J'ai pu réparer sans faire de casse, c'est parfait !... — bricotech 7 pts
