Remplacer roulement moteur lave-linge zanussi f1205
Marque : Zanussi
	baldwinus
 69 pts
Voila mon probleme, j'ai un des deux roulement du moteur qui fait du bruit, j'aidemonté le moteur, sorti le rotor mais le roulement qui est placé sur l'avant du rotor est bloqué par la piece fixé sur l'axe ( la piece dentelée sur lequel va la courroie). comment demonter cette piece? on dirait que l'on peut la devisser mais j'ai essayé et dur dur :) est ce un pas de vis inversé est ce que cette pièce est chassée sur l'axe?
si quelqu'un a des infos j'suis preneur merci d'avance :)
- Lave linge zanussi ne sont allume plus (18 réponses )
- Lave-linge zanussi qui ne tourne plus (5 réponses )
- Zanussi easy iron zwg6145, programme démarre, vidange et puis arrêt et mise a zero timing. (3 réponses )
- Problème lindo 300 zanussi (1 réponse )
- Lave linge zanussi qui ne s'allume plus (0 réponse )
- Lave-linge Zanussi ZWG 3162 ne demarre plus et bip en continu (1 réponse )
- Lave linge ZANUSSI ZWG6145 (0 réponse )
Regardez s'il y a une clavette qui traverserait l'axe
Je ne pense pas que la pièce soit vissée car l'inversion du sens de rotation ferait dévisser la pièce
IL est possible que la pièce soit crénelée et dans ce cas il vous faut un arrache moyeu ou bien chauffez la pièce au chalumeau pour la dégager au marteau
— nanard 231 pts
ok merci nanard, j'essaye ca et je vous tiens au courznt merci du conseil.
bonne journée à vous
— baldwinus 69 pts
