Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi
Marque : DeLonghi
Nelhino
10 pts
Marque DeLonghi.
Sèche-serviettes électrique avec soufflerie intégrée pour un chauffage plus rapide et commande à distance avec écran LCD.
Puissance: 700 + 1000 Watt
Dim. 1350x550 mm
- Mise en sécurité de la soufflerie sèche serviette Delonghi (7 réponses )
- Sèche serviette soufflant delonghi (1 réponse )
- SECHE SERVIETTE DELONGHI AURELIA - clignote (5 réponses )
- Radiateur sèche serviette soufflant delonghi reste tiede (3 réponses )
- Sèche serviettes delonghi soufflerie qui claque (3 réponses )
- Seche serviette delonghi default ventilateur de la soufflerie (0 réponse )
- Sèche serviette delonghi avec soufflerie pour salle de bain. (4 réponses )
- Seche serviette avec soufflant (1 réponse )
Même panne sur un radiateur de 10 ans. Nous avons suivi vos conseils. Changement du condensateur.
Achat d'un fer à souder et d'un condensateur pour moins de 20 euros. Le radiateur refonctionne.
Merci beaucoup pour vos conseils.
Bricoleur débutant dans ce genre de réparation. — valou76 2 pts
Bonjour, je me permets de poser une question complémentaire concernant cette même panne sur mon sèche serviette. J'ai aussi le condensateur 470uF gonflé et j'ai commandé une pièce de remplacement. Par contre, il semblerait que les 2 résistances bleues aient également surchauffées et je souhaiterais les remplacer. Malheureusement, le code couleur a partiellement disparu et impossible de le décoder. Au multimètre, je trouve 42 kohms pour l'une et 38 kohms pour l'autre mais je ne sais pas si cela correspond a leur valeur d'origine. Quelqu'un a-t-il noté la valeur exacte de ces 2 résistances et pourrait me la communiquer ? merci d'avance
Merci pour les informations. J'ai réparé mon sèche serviette pour moins de 6 euros sur amazon en remplaçant le condensateur de 470uf. Symptômes un premier clac au démarrage puis un second à la mise en route du chauffage puis il s'éteint.
Pour info on peut tester directement le condensateur en place avec un multimètre.
Position la plus haute en ohms, la valeur entre les deux bornes doit se stabiliser puis chuter doucement vers 0.
Si il ne descend pas ou affiche directement 0, le condensateur est hs. — Djedj 2 pts
Je reviens sur mon commentaire de l'époque :
" Mon sèche serviette Delonghi se mettait aussi en sécurité lors du démarrage du soufflant.
Après plusieurs démontages, j'ai constatait que le ventilateur tournait trop doucement et du coup la résistance sur-chauffait. Ce sont les contacteurs thermiques montaient sur la résistance qui arrête la soufflerie. J'ai changé le condensateur mais ça n'a rien changé.
Je soupçonne la mort du ventilateur, j'ai trouvé le même moteur sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B07BB45LK4/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
Pour le prix, je prend le risque et je vous dirai si cela a solutionné le problème."
Ce remplacement de moteur avait solutionné le problème pour ma part. Le changement se fait facilement, le plus long est de dévisser les plasriques pour y arriver.
Cordialement — Saiwill 5 pts
Proposition de jjb 26 pts
Outils : Fer à souder - Voltmètre
Solution : Si le transformateur d'alimentation est bien un 24 V au secondaire, la tension du condensateur doit être au moins de 50 V !!! Mesurez la tension en fonctionnement, vous allez trouver quelque chose comme 44 volts ... un condensateur de 35 volts ne tiendra pas longtemps (même si cette pièce n'est pas onéreuse en soi) !!! le condensateur en question finit par sécher et si le courant appelé est élevé (fermeture d'un des relais) la tension chute et le microprocesseur est remis à zéro d'où arrêt !
Précautions : Toujours vérifier que votre platine est bien isolé du secteur.
Attention en dessoudant le condensateur : les soudure "modernes" sans plomb fondent "mal" et les pistes peuvent être endommagées lors de cette opération, or, le circuit est" double face", il est impératif que la soudure se fasse des deux côtés du circuit, sinon, cela ne fonctionnera pas
Outils : Voltmètre
Solution : La tension de service du condensateur de 470 µF (35V) est beaucoup trop faible pour un transfo de 24 V ; il faut au moins 50 V sinon 63 V ; par ailleurs la capacité est bien plus élevée que nécessaire pour un courant d'environ 75 mA ; on peut réduire légèrement la capacité mais il faut impérativement augmenter la tension de service, sinon, la même panne se reproduira dans 2 à 3 ans !!!
Précautions : Toujours travailler déconnecté du secteur ... votre vie est en jeu !!!
Merci jjb
Tu as l'air bien caler et je vais aussi changer ce fameux condensateur. Quel est pour toi le meilleur modèle tension/capacité ?
Merci — Fred 8 pts
Bonjour en changeant le condensateur et le transistor qui avait noircit le plastique devant, ça refonctionne!
Merci beaucoup — toto670 5 pts
merci beaucoup Nelhino
pour moi cela a marche, juste un peu galère de faire correspondre les trous crés — radian 2 pts
Vous avez augmenté la tension comme recommandé par jjb?
Ou vous avez remi le même ?
Merci — Fred 8 pts
