Radiateur sèche serviette soufflant delonghi reste tiede
Marque : DeLonghi
Modèle : statos la170t2v
lecheminot
7 pts
Bonjour, après avoir acheté et monté le kit de réparation électronique pour mon radiateur stratos tout fonctionne a nouveau sauf qu'il ne monte plus en température et reste tiède.
J'ai contacté le vendeur qui m'a affirmé que ce kit était bien adapté pour ce radiateur.
Avez vous une solution ou une réponse à ce problème
Merci à vous
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
- Sèche serviette soufflant delonghi (1 réponse )
- Mise en sécurité de la soufflerie sèche serviette Delonghi (7 réponses )
- SECHE SERVIETTE DELONGHI AURELIA - clignote (5 réponses )
- Sèche serviettes delonghi soufflerie qui claque (3 réponses )
- Sèche serviette delonghi avec soufflerie pour salle de bain. (4 réponses )
- Seche serviette delonghi default ventilateur de la soufflerie (0 réponse )
- Sèche serviette soufflant ne s'allume plus (1 réponse )
Au démarrage la panne était : des bip a tout va au moment de la mise en marche de soufflerie.
Le kit"miracle" se compose de la totalité du bloc électronique de la sonde de température et de la télécommande. Kit que j'ai réexpédié contre remboursement.
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi il reste tiède?
Peut être un composant pas assez puissant?
Je vous enverrais la photo de l'ensemble de la carte.
Peut être serait il mieux de chercher les composants et de les changer moi même.
Merci de votre réactivité
cORDIALEMENT — lecheminot 7 pts
Non ce n'est pas pareil car avec l'ancien il ne fonctionne pas défaut de soufflerie alors qu'avec le kit que j'ai renvoyé tout fonctionne mais la résistance ne monte pas en température.
La tension du secteur est de 232v
La valeur de la résistance est de 2,68 sous 20Kohms entre les 2 cosses
La valeur de la résistance entre cosse et terre est nulle
Quand à la sonde elle était intégrée au kit donc je ne l'ai plus.
— lecheminot 7 pts
Bonjour, désolé je me suis mal exprimé sur la valeur entre la résistance et la terre effectivement cette valeur est a l'infinie.
Par contre rien ne s'affiche sous 200 ohms je n'ai qu'une valeur à partir de 20Kohms.
Cela voudrait t'il dire que la résistance est défaillante?
Je vais essayer de me procurer un autre appareil de mesure pour vérifier avant de tirer des conclusions hâtives.
Cordialement — lecheminot 7 pts
