Mise en sécurité de la soufflerie sèche serviette Delonghi
Comme beaucoup d'entre vous, nous rencontrons un problème avec le fonctionnement de la soufflerie de ce fameux sèche-serviette Delonghi
Le Sèche serviette est âgé de 3 ans et est utilisé principalement en soufflerie.
Lorsqu'on déclenche la soufflerie le matin, il se met en sécurité en allumant le voyant filtre. Bien évidemment le filtre est propre. Puis après plusieurs essais ou après avoir allumé le mode sèche serviette, la soufflerie finit par demarrer et fonctionne.
Si on l'arrête et la remet en route un moment plus tard, elle fonctionne à nouveau. Par contre, le lendemain matin, le problème réapparaît systématiquement (filtre et sécurité).
Hier, nous l'avons démonté et entièrement dépoussiéré au compresseur (il y avait beaucoup de poussière sur le ventilo derrière le cache) et testé avant remontage. Tout était ok.
Ce matin, déprime. Le problème est réapparu.
Est ce que quelqu'un aurait une idée svp ?
D'avance un grand MERCI pour votre aide.
- Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi (38 réponses )
- Sèche serviette soufflant delonghi (1 réponse )
- SECHE SERVIETTE DELONGHI AURELIA - clignote (5 réponses )
- Sèche serviettes delonghi soufflerie qui claque (3 réponses )
- Sèche serviette delonghi avec soufflerie pour salle de bain. (4 réponses )
- Radiateur sèche serviette soufflant delonghi reste tiede (3 réponses )
- Seche serviette delonghi default ventilateur de la soufflerie (0 réponse )
- Seche serviette avec soufflant (1 réponse )
Avez vous trouvé une solution car j'ai le même problème :-( — Nicolas L 6 pts
Bonjour Nicolas,
Effectivement, après le dépoussiérage au compresseur du ventilateur derrière le cache, nous avons fait une "réinitialisation" en appuyant sur une combinaison de bouton sur le sèche-serviette directement. Le souci c'est que je ne me souviens pas desquels. Il me semble que j'avais trouvé l'info sur la doc ou sur internet. Et depuis, il fonctionne quasi normalement. Il s'est remis une ou deux fois en sécurité.
En espérant que ces infos vous soient utiles... — Patricia13 3 pts
Bonjour, j'ai le même souci, avez-vous retrouvé svp la combinaison de boutons afin de faire la réinitialisation?
Merci d'avance! — Loïc D 3 pts
Bonjour, j'ai le même souci, avez-vous retrouvé svp la combinaison de boutons afin de faire la réinitialisation? — Gorgio 4 pts
io
Le problème est réapparu après quelques temps et l'appui sur les boutons en façade ne fonctionne pas.
On a dépoussiéré à nouveau au compresseur. Ca marche au bout de quelques minutes après avoir enclenché puis arrêter la soufflerie plusieurs fois.
On s'oriente vers le remplacement de la soufflerie. — Patricia13 3 pts
Merci Patricia, vu le prix des pièces détachées nous nous orientons pour l'achat d'un chauffage d'appoint mobile.
Dans l'attente du remplacement du porte serviette, cette solution nous permettra de passer l'hiver ! — Gorgio 4 pts
Bonjour , j avais le même problème , j ai changé le condensateur mais idem . En fait il faut démonter le moteur , le connecter en 220 v sur un étau et mettre du W40 sur l'axe . Il repart impeccable . Le problème est que l'axe se grippe et a du mal à tourner a la bonne vitesse mettant le chauffage en sécurité . — SERGIO 13 pts
