Mise en sécurité de la soufflerie de mon sèche-serviette Delonghi
Marque : DeLonghi
Nelhino
10 pts
Marque DeLonghi.
Sèche-serviettes électrique avec soufflerie intégrée pour un chauffage plus rapide et commande à distance avec écran LCD.
Puissance: 700 + 1000 Watt
Dim. 1350x550 mm
- Mise en sécurité de la soufflerie sèche serviette Delonghi (7 réponses )
- Sèche serviette soufflant delonghi (1 réponse )
- SECHE SERVIETTE DELONGHI AURELIA - clignote (5 réponses )
- Radiateur sèche serviette soufflant delonghi reste tiede (3 réponses )
- Sèche serviettes delonghi soufflerie qui claque (3 réponses )
- Seche serviette delonghi default ventilateur de la soufflerie (0 réponse )
- Sèche serviette delonghi avec soufflerie pour salle de bain. (4 réponses )
- Seche serviette avec soufflant (1 réponse )
Proposition de marathonMan 13 pts
Outils : Fer à souder, tresse, capacité 470µF 35V
Solution : Je voudrais remercier les intervenants qui m'ont permis de trouver la solution pour réparer mon sèche serviette soufflant De Longhi. Le symptôme était qu'il ne fonctionnait plus du tout. Ni le chauffage, ni la soufflerie. Le voyant s'allumait succinctement puis s'éteignait lorsque j'allumais le radiateur.
J'ai donc changé le condensateur 470µF/35V comme j'ai pu le voir sur ce fil de discussion et ça marche :) :) :)
J'ajoute quelques photos qui viennent conforter celles déjà publiées plus haut.
Merci à tous :)
Précautions : Débrancher l'appareil et repérer les divers branchements.
Je viens d'effectuer la réparation via le changement du condensateur 470uF.
Les symptômes étaient un clac puis un autre lors du démarrage de la soufflerie ou du radiateur.
Merci à tous pour cette solution à 50 centimes qui sauve notre sèche serviette.
— G. Bues 2 pts
Proposition de TDU 2 pts
Outils : cruciforme
Solution : Bonjour
je ne trouve pas sur le forum la photo du fameux disjoncteur/contacteur sur la résistance. Quelqu'un pourrait il me la transmettre? Merci beaucoup.
Pour info même pb que la plupart d'entre vous : mise en sécurité à l'enclenchement de la soufflerie. Démontage du bloc + nettoyage à fond. Rien y fait. Déconnexion du moteur pour le cas où il serait la cause du pb. Idem.
J'ai vu la proposition consistant à remplacer le condo de 470 micro en 40V (plus résistant j'imagine). Cela résoudrait il mon pb ou un autre type de panne?
Merci à tous pour vos retour à venir.
Slts
Thierry
Précautions : "Débranche!!!"
Je souhaite savoir si qq un connait u. Site pour trouver une carte pété ou un boîtier de commande pour sèche serviette fluide ester soufflant 700+1000w delonghi. Merci de votre aide — Sand 2 pts
Merci pastach, j'avais eu le même problème sur mon seche serviette et j'ai changer le 470uf35v et ça marche, cela m'a coûté à peine 2€ en commandant la pièce sur Amazon. Grâce aux talents de mon papa le seche serviette aura une deuxième vie. Merci pour vos conseils — Yan 2 pts
Bonjour, j'ai eu le même problème et après avoir remplacé le condensateur 470µF tout refonctionne ! Merci à Pastach pour ce partage d'expérience et félicitations pour le tuto très explicite. — Christophe A 2 pts
Bonjour à tous,
Mon sèche serviette ne s'allume plus. Lorsque je remets le disjoncteur au tableau électrique, le tableau de contrôle clignote. D'ou ca peut venir à votre avis, je ne vois pas de composants brûlés? Un mauvais contact peut être ?
Merci d'avance pour votre retour — Guillaume O 2 pts
Mon sèche serviette Delonghi se mettait aussi en sécurité lors du démarrage du soufflant.
Après plusieurs démontages, j'ai constatait que le ventilateur tournait trop doucement et du coup la résistance sur-chauffait. Ce sont les contacteurs thermiques montaient sur la résistance qui arrête la soufflerie. J'ai changé le condensateur mais ça n'a rien changé.
Je soupçonne la mort du ventilateur, j'ai trouvé le même moteur sur Amazon : https://www.amazon.fr/dp/B07BB45LK4/ref=pe_3044141_185740131_TE_item
Pour le prix, je prend le risque et je vous dirai si cela a solutionné le problème.
Cordialement — Saiwill 5 pts
Même souci que Saiwill j'ai l'impression. J'ai démonté tout le bloc. Bien tout dépoussiéré. Ca a fonctionné 1 fois après. Mais pb recommence: après quelques secondes de fonctionnement du radiateur soufflant, voyant filtre s'allume et arrêt de la soufflerie. Aucun pb de chauffe pour la partie chaffage radiant.
J'ai aussi l'impression que le ventilo tourne trop doucement. Dommage que Saiwill n'a pas indiqué si le remplacement du moteur a fonctionné !
D'après vous, je suis mieux à changer tout le bloc soufflant (100-130 euros ttc) ou juste le bloc de commande (50-70 euros ttc) dans ce cas ?
Sinon, j'avais aussi pensé à donner un bon coup de soufflette au niveau de l'axe de ce ventilateur et de rajouter une goutte de silicone pour faciliter la rotation... ça serait dangereux d'après vous de faire ça ? (a priori le silicone n'est pas inflammable) — Zoom Zoom Zen 5 pts
Petit retour: après avoir démonté le chauffage, j'ai finalement donné un petit de lubrifiant silicone sur l'axe du moteur du ventilateur. En testant plusieurs fois, le ventilo tournait normalement et ne mettait plus en sécurité l'appareil. J'ai tout remonté et au 1er essai, bim, remise en sécurité après quelques secondes...après différents essais, j'ai remarqué qu'il fallait enclencher le mode soufflerie une 1ere fois, qu'elle se mette en sécurité, rappuyer sur le bouton de ventilation pour que le voyant "filtre" s'eteigne, attendre 5 mn et recommancer, et là, le ventilo tournait et plus de mise en sécurité...ça fonctionne...on peut même l'enclencher après les 15 mn de fonctionnement, ça fonctionne. J'ai l'impression qu'il y a un composant quelconque (résistance ? condo ? circuit électronique ?) qui doit être "chaud" pour mieux fonctionner ?
Maintenant, ça arrive même assez souvent que ça fonctionne du 1er coup, même "à froid"...très bizarre...j'aimerais bien savoir d'où vient / venait le pb...
Le moteur du ventilo ne me semble pas directement en cause. Plutôt un composant qui doit lancer le ventilo... — Zoom Zoom Zen 5 pts
