Lave-vaisselle INDESIT D63 vidange ne s'arrète pas
Marque : Indesit
domi31
4 pts
quand on lance un cycle de lavage, le LV semble fonctionner normalement
mais quand arrive la vidange, elle se fait mais la pompe ne s'arrète plus...mêm la cuve vide
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (6 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
- Lave-vaisselle INDESIT DFP 28B16 FR bip dans tous les modes (5 réponses )
- Panne lave vaiselle dsg 263 (14 réponses )
- Lave vaisselle Indesit défectueux (0 réponse )
Ouvrez la trappe et enlevez le bouchon de la pompe de vidange (serpillère)enlevez les débris éventuels et faites tourner les ailettes à la main;;refermez et lancez une vidange pour vérification — nanard 72 pts
il n'y a pas de trappe de vidange... il y a simplement un filtre au fond du lave-vaisselle, et qui est propre
la pompe de vidange fonctionne, mais ne s'arrète pas... — domi31 4 pts
L'appareil détecte peut-être une fuite réelle ou non et commande la vidange ininterrompue ou un problème de pressostat?infos sur:http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-13-1-Pressostat.html
— nanard 72 pts
merci des différentes aides
finalement, j'ai remplacé le malade par un neuf... — domi31 2 pts
J'ai changé la pompe de vidange sur mon lave-vaisselle Indésit D63 et celui-ci ne se remplis pas et ne démarre plus.
Je n'ai aucun message d'erreur :( — Natt Fregence 2 pts
