Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent
tony
j'ai un lave-vaisselle indesit DSG263 qui a 5 ans. Du jour au lendemain il n'a plus fonctionné. J'ai fait plusieurs vérifications de base, à ma portée (filtre, arrivée d'eau...) sans résultats. Lorsque je le mets en marche j'entends qu'il débute comme d'habitude mais au bout de 5 minutes deux voyants clignotes (voir photo). De plus c'est comme si l'eau n'arrivait plus car d'habitude quand je le mets en marche j'entends immédiatement la mise en route. Si quelqu'un aurait une solution ce serait sympa.
D'avance merci pour votre aide.
Tony
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (6 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
- Panne lave vaiselle dsg 263 (14 réponses )
- Panne indesit dfg254b voyant 3h 6h et pause clignote (3 réponses )
- Mon lave vaisselle INDESIT DFG 054 démarre puis se met en erreur au bout de quelques minutes (4 réponses )
- Lave vaisselle indesit DFG26B1NX (1 réponse )
j'ai un DFP2741 avec un bandeau similaire, 5 ans d'utilisation également et avec un comportement erratique depuis quelques temps : avez-vous trouvé une solution ? Remplacement de la carte électronique ? Facile à faire ? Résultat probant ?
Merci ! ;-) — Peanut 15 pts
Votre demande est un peu vague. Qui'est-ce que vous entendez par "comportement erratique depuis quelques temps" ?
Merci de préciser le ou les constats que vous avez pu faire.
. — micad 2832 pts
Bonsoir Peanut,
Suis de l'avis de JN concernant l'éventuel achat d'une nouvelle carte électronique. Le prix d'une carte de commande n'est pas donné et la votre n'est pas nécessairement en cause.
Mais j'ai bien vu que vous vous adressiez à "tony" pour le cas où il ait trouver une solution à son problème. A noter que sa demande date du 09/01/2018 et que le sujet n'est sans doute plus d'actualité pour lui
Merci donc de nous préciser de façon aussi détaillée que possible les circonstances de votre panne (programme lancé, moment de la panne, anomalie affichée, etc.).
Avec un peu de chance, la remise en état ne pourrait vous coûter que "peanuts" (si j'ose dire).
Bonne soirée
. — micad 2832 pts
je dis "erratique" car c'est effectivement assez aléatoire et difficile à préciser, d'où mon idée de composant électronique défectueux :
parfois le lave-vaisselle démarre et s'arrête au bout de 10 min avec le voyant "fin" allumé comme si le lavage était terminé,
parfois quand on l'ouvre le matin (programmé la nuit) la trappe à pastille ne s'est pas ouverte (si ça se trouve c'est la même chose que le 1er cas),
parfois il semble avoir bien fonctionné mais la vaisselle est encore sale,
dernièrement plusieurs voyants allumés en même temps et on a dû appuyer au hasard partout pour arriver à les éteindre (mais en lisant le forum j'ai découvert que les codes erreur sont signalé par les voyants allumés, je les noterai la prochaine fois !),
et la plupart du temps tout fonctionne normalement. — Peanut 15 pts
Oooh !!! "erratique" était vraiment le terme juste !
(j'en ai oublié mon Bonjour)
En tout cas, nul doute que la description que vous en faites va permettre d'envisager différentes pistes.
En cas de nouveaux dysfonctionnements, relevez effectivement le ou les voyants allumés et informez nous-en.
En tout cas, le sujet est à faire avancer.
Bonne journée en attendant une réponse plus concrète.
. — micad 2832 pts
Avant de démonter quoi que ce soit sur le LV, celui-ci admettant de l'eau et vidangeant de l'eau à différentes reprises en cours de cycle et que la panne semble se produire dans des circonstances un peu aléatoires, pouvez-vous vérifier :
- que le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas plié ou pincé
- que le filtre situé entre robinet d'eau et aquastop du tuyau d'alimentation en eau du LV est propre
- que le tuyau de vidange n'est pas plié ou pincé
- que le tuyau de vidange est positionné à une hauteur adéquate (environ 65cm) sur le réseau sanitaire (cause improbable toutefois de la panne puisque le LV est installé depuis 5 ans (sauf si modification plus récente de l'installation fixe au mur des eaux usées)).
Pouvez-vous nous dire également quel est le programme que vous utilisez couramment ?
Merci de votre retour d'info pour ces premières vérifications et informations destinées à "fermer quelques portes".
. — micad 2832 pts
j'ai tiré le lave-vaisselle pour contrôler les tuyaux comme indiqué : RAS.
On utilise sauf rare exception le mode ECO.
Pas eu se soucis de fonctionnement ces derniers jours SAUF une nuit où le lavage programmé n'a pas démarré et où *les voyants 3h et 9h clignotaient rapidement*.
Après avoir éteint et relancé, le lavage s'est déroulé sans soucis. — Peanut 15 pts
La panne est maintenant caractérisée par les voyants 3h et 9h qui clignotent.
C'est à priori l'électronique de commande qui ne reçoit pas l'information attendue du pressostat et ce serait donc :
- soit la chambre de compression qui serait obstruée et donc incapable de transmettre au pressostat une pression correspondant à la hauteur d'eau admise,
- soit le tuyau du pressostat qui serait fissuré ou obstrué
- soit le pressostat qui dysfonctionnerait
- soit le câblage du pressostat à l'électronique de commande qui serait endommagé
- soit l'électronique de commande qui serait endommagée
La première chose à faire est de vérifier le tuyau du pressostat et la chambre de compression :
- Débrancher le tuyau et vérifier son état interne et externe
- Si OK, rebrancher le, côté chambre de compression et soufflez dedans pour apprécier une difficulté éventuelle.
- Verser 1 à 2 litres d'eau chaude dans la cuve du LV et insuffler de l'air par à-coup via le tuyau du pressostat (à faire tant que des saletés sont expulsées dans la cuve du LV).
- Assurez-vous que le tuyau est sec intérieurement et rebranchez-le sur le pressostat.
- Lancer un programme à vide
Il y a de bonne chance que le problème soit résolu.
Dites-nous ce qu'il en sera,
Cdlt,
. — micad 2832 pts
Mauvaise piste. :-(
Je viens de démonter une paroi du lave-vaisselle (d'ailleurs je ne sais même pas comment je vais pouvoir remettre une des vis pour le remontage), RAS au niveau de ce fameux tuyau, pas une saleté n'est sortie quand j'ai insufflé de l'air dedans. — Peanut 15 pts
Vous ne parlez que du tuyau.
Dites-moi, lorsque vous l'avez rebranché côté fond de cuve, vous n'aviez aucune difficulté à envoyer de l'air dans la cuve ?
En général, c'est en effet la chambre de compression située sur le puits central du LV qui est bouchée.
. — micad 2832 pts
