Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent
tony
j'ai un lave-vaisselle indesit DSG263 qui a 5 ans. Du jour au lendemain il n'a plus fonctionné. J'ai fait plusieurs vérifications de base, à ma portée (filtre, arrivée d'eau...) sans résultats. Lorsque je le mets en marche j'entends qu'il débute comme d'habitude mais au bout de 5 minutes deux voyants clignotes (voir photo). De plus c'est comme si l'eau n'arrivait plus car d'habitude quand je le mets en marche j'entends immédiatement la mise en route. Si quelqu'un aurait une solution ce serait sympa.
D'avance merci pour votre aide.
Tony
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (6 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
- Panne lave vaiselle dsg 263 (14 réponses )
- Panne indesit dfg254b voyant 3h 6h et pause clignote (3 réponses )
- Mon lave vaisselle INDESIT DFG 054 démarre puis se met en erreur au bout de quelques minutes (4 réponses )
- Lave vaisselle indesit DFG26B1NX (1 réponse )
Bonsoir jpx0129,
Comme c'était bien sur le connecteur de cette Résistance de chauffe que vous aviez mesuré 7V tout au long du programme lancé, ceci démontre que la Résistance n'est jamais alimentée par la carte électronique.
Vous auriez dû trouver du 220V très rapidement après le début de la circulation d'eau.
Ceci, associé aux 3 voyants qui clignotent, confirmerait que la carte électronique est défaillante au niveau de la fonction d'alimentation de la Résistance de chauffe.
C'est toujours une information à donner au réparateur que vous allez contacter.
Dites-nous si possible ce qu'il aura diagnostiqué de son côté
Bonne soirée à vous.
. — micad 2832 pts
Il soupsonne le débitmètre d arrivée de l eau...je vous donnerez dès infos — jxp0129 15 pts
Ce serait une très bonne nouvelle et je serais ravi de m'être trompé ... mais ...
Merci en tout cas de votre retour après diagnostic.
Bonne soirée.
. — micad 2832 pts
bonjour,
diagnostic du réparateur , carte électronique de puissance défaillante -merci Micad le diag était bon .
les cartes sont vierges ,dispo chez Indesit mais indesit ne vente plus les cartes de programmation ....j appelle ça de l obsolescence programmée.
le cout d une carte c est env 180€ , sur un lavevaisselle de presque 10ans que j ai acheté 350e chez darty , je pensais que ca ne vallait pas le coup.
j ai fait un tour dans les differents mag darty, but...faut compter env 450€ pour avoir qqchose de correct mais la quallté a fortement baissé en 10ans ( porte fine qui se vrille...)
donc je me dis que le reparer ne serait peut etre un bonne chose
quand pensez vous ? et quel site me conseillez vous ?
merci — jxp0129 15 pts
Bonjour jpx0129,
Pour ce qui concerne les sites de vente de pièces détachées, sur la droite de votre écran, vous trouverez dans la rubrique A LIRE une liste des différents sites proposant les pièces détachées d’électroménager.
A noter que pour être utilisable, la carte de puissance doit livrée programmée. Et d’autre part, il faut vous assurer que la carte proposée soit compatible avec la référence commerciale de votre LV (DFG254B), mais également avec sa référence technique (11 chiffres, je pense, qui figurent sur la plaque signalétique de votre LV).
Maintenant, puisque vous hésitez entre abandon et achat d’une carte de remplacement, il existe également une 3ème voie :
Dans la rubrique TOP CONTRIBUTEURS, à droite de votre écran, vous allez trouver quelques personnes qui ont les compétences nécessaires pour effectuer la réparation de cartes.
Vous pouvez les contacter en message privé, leur exposer le problème (défaillance de l’alimentation de la Résistance de chauffe du LV) et obtenir une réponse sur la réparabilité et son coût.
Ce serait pour vous une autre solution pour faire un choix.
Cordialement. — micad 2832 pts
