Panne lave vaiselle dsg 263
Marque : Indesit
Modèle : dsg 263
seberfield
17 pts
mon lave vaiselle démarre, l eau se remplit mais le cycle ne démarre.
les palmes ne tournent pas, quand j ouvre la porte le lave vaiselle est plein d eau
2 leds clignote la 6 et 9
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (6 réponses )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- Panne indesit dfg254b voyant 3h 6h et pause clignote (3 réponses )
Les 2 leds 6h et 9h clignotantes correspondraient à un temps maximal de remplissage atteint avant que le volume d'eau requis ait été admis.
C'est toutefois sous réserve que le voyant Départ/Pause reste allumé en vert et non pas en orange (à confirmer la couleur de ce voyant donc)
En première approche, il faut vérifier :
- que le robinet d'eau mural est suffisamment ouvert et a un débit suffisant (débit à mesurer pendant 1 minute). Quel débit trouvez-vous ?
- que le tuyau d'arrivée d'eau ne présente pas de pliure (ce peut être une conséquence de son vieillissement). Qu'en est-il ?
- que le filtre d'entrée de l'électrovanne n'est pas obstrué. Qu'en est-il ?
Si tout est correct sur ces premiers points, d'autres vérifications seront à faire après cette fois quelques démontages.
Nota : Le remplissage n'étant pas vu suffisant dans le temps imparti, il est normal que les bras d'aspersion n'aient pas commencé à tourner
Cordialement — micad 2832 pts
que le robinet d'eau mural est suffisamment ouvert et a un débit suffisant (débit à mesurer pendant 1 minute). Quel débit trouvez-vous ? débit normal robinet ouvert à fond
- que le tuyau d'arrivée d'eau ne présente pas de pliure (ce peut être une conséquence de son vieillissement). Qu'en est-il ? non plié
- que le filtre d'entrée de l'électrovanne n'est pas obstrué. Qu'en est-il ? pas obstrué
peut etre la pompe à eau bouchée ????? — seberfield 17 pts
Vous n’avez pas répondu sur la couleur du voyant Départ/Pause lorsque la panne se produit
> Vert ou Orange ?
C’est important pour valider le code d’erreur à en déduire.
D’autre part, pour aller plus loin que les premières vérifications :
> Quelle est la hauteur d’eau dans la cuve au dessus du filtre fin de cuve lorsque panne se produit ?
Il faut ensuite mesurer le débit d’eau en entrée du Remplisseur (grand vase plat translucide sur le côté gauche du LV)
Pour cela :
- Débranchez le tuyau d’arrivée d’eau du Remplisseur et prévoyez de le faire verser dans un récipient quelconque
- Lancer un programme court (juste le temps de la mesure suivante)
- Montre en main laisser l’eau de remplissage couler dans le récipient 30 secondes et interrompez aussitôt le programme (il faut être précis sur le temps découlement de l’eau)
- Mesurer la quantité d’eau obtenue en 30 secondes (cela va permettre de connaître le débit en litres/minute pour voir si le débit de l’électrovanne d’arrivée d’eau est suffisant.
> Quel est le volume précis d’eau que vous avez obtenu en 30 secondes ?
je met le cycle rapide numéro 6
l eau arrive bien, la cuve se remplit au bout de 2 mn le bouton 3 h clignote en vert
les palmes ne tournent pas.
une fois la cuve pleine les voyants 6h et 9h clignotes et la pompe vide entièrement l eau et puis plus rien
le voyant départ/pause reste au vert — seberfield 17 pts
Alors, un point surprenant par rapport à ce qui s’était présenté jusqu’à présent :
- Le voyant 3h s’allumant seul (les voyants 6h et 9h restant éteint et le voyant Départ/Pause restant de couleur verte) correspond au code d’erreur 1 (déclenchement du système anti-inondation).
Cela se produit en cas de fuite, de débordement, d’une dégradation du système lui-même ou bien d’un déplacement du flotteur du système anti-inondation (manipulation du LV ou insecte ayant soulevé le flotteur, …
Mais le plus surprenant est que lorsque ce système anti-inondation est déclenché, l’électronique du LV coupe aussitôt l’alimentation électrique de l’électrovanne d’arrivée d’eau et actionne la pompe de vidange de façon continue ou intermittente. Le but est d’empêcher un dégât des eaux en cas de fuite ou de débordement.
Or il semblerait que ce code d’erreur 1 disparaisse et que le programme se poursuivre.
> Le LV aurait-il été déplacé même légèrement alors que le programme était lancé ?
Mais finalement on en revient aux seuls voyant 6h et 9h allumé et voyant Départ/Pause restant de couleur verte (code d’erreur 6 correspondant au temps maximal de remplissage atteint avant que le volume d'eau requis ait été admis).
Vous n’avez pas pu mesurer la hauteur d’eau dans la cuve au moment du remplissage puisque ce début de programme se termine par une vidange.
> Comme c’est une information dont il peut être important de disposer, il existe une solution pour obtenir cette hauteur d’eau :
- Disposez le tuyau de vidange du LV sur le bord d’un seau
- Lancez le programme court (il va se mettre en erreur et vidanger la cuve dans le seau
- Ouvrez la porte du LV et versez le contenu du seau dans la cuve
- Mesurez alors la hauteur d’eau au dessus du filtre fin de cuve (au plus près du puits central de cuve et notez où arrive l’eau par rapport au seuil de porte
Ces relevés permettront de savoir ce qu’a fait ou non le LV en phase de remplissage.
Le LV aurait-il été déplacé même légèrement alors que le programme était lancé ? Non
Mesurez alors la hauteur d’eau au dessus du filtre fin de cuve (au plus près du puits central de cuve et notez où arrive l’eau par rapport au seuil de porte: à ras bord avec même un léger débordement
au bord de la porte 3 cm et 5cm au milieu
j essai de metre des photos
Bonjour seberfield,
Le code d’erreur 6 (voyants 6h et 9h allumé et voyant Départ/Pause vert) indique que le temps maximal de remplissage a été atteint avant que le volume d'eau requis ait été admis. Et pourtant la cuve est pleine.
Elle est même trop pleine, car le niveau d’eau aurait dû simplement affleurer le haut de la partie cylindrique central du filtre de cuve qui doit faire 3cm à 3,5cm de haut Le niveau d’eau atteint pourtant 5cm à cet endroit et la cuve aurait légèrement débordé lors du transvasement de l’eau préalablement vidangée dans le seau.
Ce ne serait donc vraisemblablement pas un débit d’arrivée d’eau dans la cuve qui serait trop faible, mais plutôt la fonction de comptage du volume d’eau admis qui serait en cause.
Ce comptage est fait à l’aide du débitmètre qui se trouve en partie basse du Remplisseur (grand vase plat translucide sur le côté gauche du LV)
Ce débitmètre est constitué d’une roue à ailettes à axe aimanté et d’une petite platine sur laquelle se trouve un Interrupteur à Lame Souple (ILS) s’ouvrant et se fermant selon la position de l’axe aimanté de la roue. Il s’agit d’un compte tours. Le nombre d’impulsions que l’ILS envoie à l’électronique permet à celle-ci de suivre le remplissage et d’arrêter le remplissage lorsque la cuve est remplie au niveau requis.
Il semblerait que la bonne information ne lui parvienne pas. Le remplissage se poursuivrait donc
jusqu’à ce que le temps maximal alloué au remplissage soit atteint. Et la pompe de cyclage n’a pas eu la possibilité de contrôler le niveau d’eau en fin de remplissage puisque celui-ci n’est pas vu achevé par l’électronique. Ceci expliquerait l’absence e rotation des bras d’aspersion.
Il vous faut donc vérifier le débitmètre :
- La cage de la roue à ailettes ne doit pas être encombrée par des dépôts quelconques
- La roue à ailettes doit tourner librement
- Le connecteur de l’ILS et les pistes de connexion de la petite platine ne doivent pas être oxydés
- La tenue des fils sur le connecteur doit être robuste
- La filerie ne doit pas être dégradée sur son cheminement
- La platine déposée du Remplisseur, l’ILS doit pouvoir s’ouvrir et se fermer au passage d’un petit aimant à proximité.
Si le débitmètre s’avérait défaillant, soit il est possible de remplacer simplement la platine (voire remplacer l’ILS), soit le Remplisseur serait à remplacer (solutions à valider)
super merci
j ai commandé la pièce, je la reçois fin de semaine prochaine
je vous tiendrez au courant
merci pour toutes ces informations — seberfield 17 pts
pièce reçue ce jour et changée.
Mon cycle est en cours et tout semble fonctionner
et bien non le cycle ne va pas jusqu'au bout et les voyant 3h et 6 h clignotes
le LV est vide et tout chaud — seberfield 17 pts
