Lave-vaisselle INDESIT DFP 28B16 FR bip dans tous les modes
J'ai un Lave-vaisselle INDESIT DFP 28B16 FR
Une fois un programme démarré, au bout d'une minute environ le lave vaisselle bipe 3 fois puis une fois par seconde environ avec voyant 3h qui clignote. On entend une circulation d'eau mais le lave vaisselle de fait pas le cycle de lavage. Parfois, ce bip s'arrête puis reprend (3 bips puis 1 bip par seconde).
Le phénomène se produit dans les programmes rapide, normal et eco. Je n'ai pas testé les autres.
Les niveau de sel et de liquide de rinçage son bons. L'arrivée d'eau est ouverte.
Au bout d'un moment (10minutes peut-être) soit le cycle s'arrête (voyant fin) mais la vaisselle est salle. Soit parfois les deux voyants sel et rinçage clignotent.
La notice n'indique rien (pas de code d'erreur) relativement à ces bips.
Est-ce que quelqu'un a une proposition de solution / investigation?
Cordialement,
Antoine
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (6 réponses )
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- LAVE VAISSELLE INDESIT VOYANT 3 CLIGNOTTE ET SONNE APRES (0 réponse )
- Panne lave vaiselle dsg 263 (14 réponses )
- Panne lave-vaisselle Indesit DFP 573 (2 réponses )
- Panne indesit dfg254b voyant 3h 6h et pause clignote (3 réponses )
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
Contrôlez le répartiteur d'eau du LV.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=C00256546
https://www.brelect.fr/ve/DFP28B16FR.pdf
Bonjour, merci pour votre réponse. Je suis bloqué à une étape pourtant simple je n’arrive pas à démonter le panneau latéral et la plinthe. J’ai démonté le top et les 3 vis du panneau latéral mais je n’arrive pas à déclipser le bas avant du panneau à cause de la plinthe que je n’arrive pas à démonter.
Y a-t-il un truc. C’est toujours simple sur les vidéos que j’ai vu mais pas sur mon modèle j’ai l’impression. Une idée pour m’aider? je ne veux pas tout casser.
Finalement il fallait forcer sur la plinthe vers l’extérieur. J’ai nettoyé le répartiteur mais il n’était pas tellement encrassé. J’attend qu’il sèche et ne manquerait pas d’indiquer ici si ce simple nettoyage a suffit ou non.
Cdlt
Antoine
Bonjour j’ai vérifié le répartiteur d’eau. Il était légèrement encrassé mais sans être bouché.
Après remontage complet, j’ai relancé un cycle rapide qui s’est déroulé jusqu’au bout malgré à nouveau trois bips puis un bip par seconde à un moment pendant seulement une dizaine de secondes. Puis il a fini son cycle. En revanche aujourd’hui à nouveau impossible de finir un cycle. Le programme se lance puis trois bips puis un bip par seconde puis si on attend encore alors les voyants 6 et 9h s’allument et les voyants sels et rinçage clignotent (voir photo).
Quelle pourrait être la cause ? Faut-il changer un pièce ? Laquelle ?
Cordialement,
Antoine
Bonjour, j’ai détecté de l’eau dans la cuve anti débordement. Je ne sais pas si elle était là avant mon démontage remontage du répartiteur.
J’ai fait un cycle parois ouvertes et il s’avère que la fuite vient du joint entre le répartiteur et le bloc à résine. Après un nouveau remontage du répartiteur le joint était en fait mal placé et ma fuite a diminué sans pour autant être résorbée. Cela fuit uniquement quand l’electrovanne est ouverte (débitmètre qui tourne). Et c’est à ce moment là lors du remplissage du lave vaisselle que le voyant lavage (3h) clignote et bip.
J’ai tout de même réussi à faire un cycle extra (1er remplissage ok malgré les bip), second remplissage ok malgré les bips. Cycle en cours.
Le joint, le répartiteur et le bloc résine ont l’air en bon état. Faut-il remplacer vraiment le répartiteur ? Un nouveau joint est-il inclus (ou bien le joint est vendu avec le bloc résine) ?
Cordialement,
Antoine
