Mon four ne chauffe pas plus haut que 50°
Marque : Sauter
titi
mon four a fait sauter les ploms puis il c'est remi en marche mais ne chauffe pas plus que 50°en chaleur tournante et en grill il chauffe jusqu'a 100° il de marque zanussi modele zob865qx il a 5ans merci pour vont reponse
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Four sauter sfp930bb : le grill s’allume quel que soit le programme sélectionné (11 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- DEPANNAGE FOUR SAUTER 4312CP QUI NE CHAUFFE PLUS Réparé (5 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Four Sauter SFP930W1 (4 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Four sauter MPF8N ne chauffe plus (1 réponse )
IL y a peut-être plusieurs résistances qui doivent fonctionner ensemble et l'une d'elles est grillée ou alors le thermostat est en défaut — nanard 205 pts
Il faut tester la résistance du grill puis la résistance de sole avec l'ohmmètre d'un multimètre. Et remplacer celle des deux qui est morte. — Datawolf 4 pts
