Combi Four/Micro-Onde LG qui fait disjoncter
Marque : LG
Mon combi m'a laché il y a qq temps.
il s'allume mais si je le mets en marche, il fait disjoncter tout mon réseau électrique.
Je suis obligé de le débrancher pour remettre le courant.
J'ai essayé de le démonter pour jeter un coup d'oeil, et alors il marche sans problème. sauf que je ne peux pas l'utiliser ainsi (notamment la fonction micro-onde).
Je soupçonne que cela vienne du système de ventilation car avant de tomber en panne, il me faisait le coup au bout de 15-20 minutes de chauffe.
Il s'agit d'un four de marque LG qui date de 2009.
- Erreur f 14 micro onde four LG (2 réponses )
- Four combiné wavedom LG - Bruit en mode convection (2 réponses )
- PROBLEME DE MICRO ONDE SUR FOUR COMBINE Réparé (5 réponses )
- Tuperware qui à fondu sur grille d'aération supérieure du four (2 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four sauter SFP940B1 chauffe plus sur cuisson multiple (6 réponses )
- Mauvais contact crochets porte four combiné LG empêchent la chauffe Réparé (1 réponse )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
Reportez-vous sur cette page aux "Questions similaires""four micro-ondes fait sauter différentiel"avant d'ouvrir l'appareil
Débranchez le ventilo et mesurez la résistance entre un des 2 fils et la masse — nanard 651 pts
bonjour,
est ce qu'un fil denudé toucherait la carcasse? voir si il y a des traces sur les tôles à l'interieur..
cdlt — titijoy 62 pts
