Mauvais contact crochets porte four combiné LG empêchent la chauffe
Marque : LG
Modèle : MC-8290NB
la chauffe de mon four combiné LG MC-8290NB est empêchée par les 2 crochets de la porte, la sécurité je pense. Il y a un mauvais contact.
La porte s'enfonce trop et je dois rester à tirer juste 1 ou 2 mm pour que le contact se fasse et la cuisson reprenne ainsi que le plateau tourne.
Au début, c'était uniquement en mode four (convection naturelle). Sauf que le préchauffage se faisait correctement.
Depuis aujourd'hui, je dois rester à tenir la porte pour les modes four et micro-ondes.
Y a t-il un moyen de ré-ajuster les crochets ?
Et comment ouvrir la porte avec précautions pour y accéder ?
Ou est-ce peut être un souci de contact du récepteur du crochet ?
Il y a quand même du jeu dans ces crochets.
Je n'ai pas encore tenté de réparations.
Mon four combi a presque 6 ans. Sinon il fonctionne très bien à part ce mauvais contact de la porte.
En vous remerciant de votre aide.
- Erreur f 14 micro onde four LG (2 réponses )
- Four combiné wavedom LG - Bruit en mode convection (2 réponses )
- Tuperware qui à fondu sur grille d'aération supérieure du four (2 réponses )
- Combi Four/Micro-Onde LG qui fait disjoncter (2 réponses )
- PROBLEME DE MICRO ONDE SUR FOUR COMBINE Réparé (5 réponses )
- Four LG wavedom en panne ne s'allume plus (0 réponse )
Proposition de
Outils : tournevis multimètre
Solution : déposez la carcasse refermez la porte contrôlez si les crochets appuie bien sur les switchs tirez sur la porte comme vous avez fait , un petit ''clic'' va se faire certainement le contact est déréglé , les switchs sont des sécurités ne jamais les shunter DANGER !!!
Précautions : débranchez le four NE PAS METTRE EN SERVICE LE FOUR sans remettre la carcasse DANGER !
Merci pere fourlas pour votre réponse. Cela m'a permit d'orienter le réparateur, ne pouvant réparer moi même. Votre site est super. Et les réponses pertinentes ne tardent pas. Merci. — Dreka 3 pts
