Tuperware qui à fondu sur grille d'aération supérieure du four
J'ai laissé un tuperware sur le dessus de mon four (four LG MC-3089 combiné chaleur tournande/micro-onde acheté en 2009) pendant la cuisson d'une pizza.
Je me suis rendu compte de mon erreur (très bête bien sur...) après 15 minutes lorsque j'ai senti une mauvaise odeur. Du plastic a coulé. J'ai arrêté immédiatement le four. Il m'a semblé voir une étincelle lorsque j'ai ouvert la porte.
Du coup j'ai débranché le four et ne m'en sert plus.
Soit je le jette, soit j'essaie de le nettoyer mais le plastic est collé entre les interstices de la grille d'aération. Voici une illustration : http://postimg.org/image/haai2gwix/
- Erreur f 14 micro onde four LG (2 réponses )
- Four combiné wavedom LG - Bruit en mode convection (2 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Mauvais contact crochets porte four combiné LG empêchent la chauffe Réparé (1 réponse )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- PROBLEME DE MICRO ONDE SUR FOUR COMBINE Réparé (5 réponses )
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
Proposition de
Outils : cutter et tournevis
Solution : certainement du plastique a coulé sur l'axe ou les pales du ventilateur , qui bloque le moteur ! un nettoyage s'impose selon la gravité !
démontez la carcasse et faire un contrôle des dégâts , avec de la patience ça repart ,apres le nettoyage faire tourner le micro onde avec un verre d'eau plusieurs fois et renouveler cette manip ,,,,
Précautions : hors tension , pour le nettoyage , les essai c'est pour les tests et enlever l'odeur de plastique en ventilation
Merci pour votre réponse.
J'ai démonté la caracasse. Voici une photo sous la caracasse.
J'hésite entre passer du temps à nettoyer ou à acheter un four d'occasion.
Merci d'avance pour votre aide. — yokou 7 pts
