Chauffe-eau gaz propane instantané
Marque : ELM Leblanc
Michelle
4 pts
pression gaz trop importante sur la veilleuse du chauffe-eau gaz,se transforme en chalumeau
elm leblanc ondea lm5tsb
- Problème chauffe-eau Ondéa LM5AR-B ELM-Leblanc (9 réponses )
- Chauffe-bains e.l.m. leblanc Ondéa Compact : pas d'eau tiède en été (7 réponses )
- Chauffe-eau leblanc elm à gaz qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Panne chauffe eau gaz ELM 34 (1 réponse )
- Chauffe-Eau ELM Leblanc ne s'allume pas Réparé (1 réponse )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas, pas de gaz mais piezzo fonctionne Réparé (5 réponses )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas, pas de gaz mais piezzo fonctionne (0 réponse )
- Chauffe eau qui ne s'allume pas, pas de gaz mais piezzo fonctionne (1 réponse )
regarde si tout est bien serré ( gicleurs et buses ) — didier moreaux 5 pts
Merci beaucoup
Entre temps, j'ai retrouvé le tout petit chapeau parterre...ça fonctionne — Michelle 4 pts
