Problème d'image sur TV LCD LG 42LC45
Marque : LG
nous avons une TV LCD LG 42LC45 qui pose un problème d'image.
Lorsque nous allumons la TV, après plusieurs heures sans servir, l'image apparaît une petite minute puis écran noir (mais son conservé).
Après 10/15 minutes l'image réapparaît mais avec mauvaise qualité d'image(on voit l'image "découpé" en petits carrés, ) ou écran vert. a ce moment là, on éteint puis rallume la TV et l'image redevient nickelle.
quant la tv est "chaude", pas de souci.
J'ai cherché un peu sur les forums. Il conseille généralement de regarder les condensateurs, ce que j'ai fait, mais aucun d'entre eux n'est gonflé.
Que faire?
merci d'avance pour votre aide
cordialement
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- Télévision LG 55UH605V problème d'alimentation (9 réponses )
- Tv LG 80 cm ne salume plus (10 réponses )
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
- TV LG 37LV570S.faire disparaître fenêtre « information » en HDMI (11 réponses )
Votre photo n'est malheureusement pas assez nette pour être correctement agrandie.
En attendant, un petit tuto qui pourrait rendre service.
http://forum.canardpc.com/threads/49083-Tuto-Changer-le-condensateur-de-son-écran-Vérifier-si-un-condensateur-est-HS — lapince 5 pts
déjà merci à vous "lapince" pour vos avis.
j'ai refait des photos qui me semblent de meilleures qualités.
pour le fusible, je vais essayer de trouver un multimètre pour le tester.
après avoir réexaminé la platine d'alimentation, j'ai l'impression que le gros condensateur violet(si c'est bien un condensateur, celui à gauche sur les photos) est légèrement bombé. au toucher, on ressent comme une petite bulle d'air sous le dessus, chose que l'on ne ressent pas sur le condensateur voisin. (cf photo 3)
Est-ce la source possible de la panne?
merci d'avance pour vos précieux conseils — tantang53 5 pts
Pour savoir si votre écran est en cause, avez-vous constaté la même chose avec les sources extérieures , magnetoscope ou lecteur DVD via ..hdmi, peritel, RCA fiche jaune et sub-D (PC)?? — chris 6 pts
Actuellement nous utilisons 2 sources peritels. Une pour la playstation et une pour le decodeur tv free.
Nous avons essayé de brancher le decodeur en hdmi mais le probleme était encore pire avec un écran noir total et une image qui ne revennait jamais. — tantang53 4 pts
bonjour a tous
j 'ai le meme probleme sur ma tv lcd 42 lg5020. j'ai demonté la platine mais je ne vois pas du tout de condensateur bombé ni éclaté.
pouvez vous m'aider svp.voir photo de la platine.
C:\Users\hp\Pictures\Media Go\2013-03-06\DSC_0093.jpg — VEVEFEL 3 pts
Bonjour Vevefel
Si vous n'avez pas de réponse je vous propose d'allez sur ce lien :
http://membres.multimania.fr/coronelle/ — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour à tous, j ai suivi scrupuleusement les manips, j'ai 3 condos de gonflés, je les ai changé. Après redémarrage de ma TV, au bout de 2 minutes, rebelotte, l'image saute et ce jusqu'au chauffage semble t il puis à présent, j'ai toujours le son mais l'image est figée en vert sur la totalité de l'écran. Pouvez vous m'aider SVPPPPPPPPP — nino 8 pts
Bonsoir Nino,
Vu que votre image arrive mais que il est pas clair, moi j'obterais plustot pour la verification des soudures de la carte Tv et non la carte d'alimentation.
Donc normallement vous devez avoir une autre carte dans la télé, c'est plus celle la qu'il faut demonter et refaire les soudure des Circuit intégrés ( les petites bebetes noir avec plein de pattes :) )
— serenity 1979 pts
essayez de secouer la TV ou si possible ''balader'' un manche de tournevis sur les platines ,je pense a une soudure sèche sur la platine vidéo ! —
pere fourlas, pourrais tu être plus précis sur le terme, balader un manche de tournevis sur la platine?
Est ce la platine fixée sur l'écran ou bien celle de l'alimentation?
Une soudure sèche peu telle reprendre vie par cette manipulation???
— nino 8 pts
