Tv LG 80 cm ne salume plus
Marque : LG
Modèle : 80
franck80
12 pts
une tv LG qui n'affiche plus rien pas de veille pas de sons pas d'image j'ai donc démonter l'alimentation tester les condensateur en courent continue rien ne domme pouvez vous m'aider svp
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Télévision LG 55UH605V problème d'alimentation (9 réponses )
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- Panne d alimentation tv lg p39 (3 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
je rechercher le shema de l 'amimentation par la meme occasion svp merci — franck80 12 pts
Le modèle 80 de chez LG ?
On ne distingue pas le modèle de l'alimentation non plus. Il devrait commencer par EAX... — OC226 4305 pts
bonjour ha désoler pour la tv c'est une LG 28MT42VF-PZ
pour information le pont de diode est ok il y a rien sur les deux gros condensateur par contre j'ai trouver surement une pièce bleu tout plat de cramer a mon avis
je vais joindre des photo du model de ma carte d'alimentation est de la pièce surement cramer
Je n'ai pas trouvé de schéma pour l'instant.
Mais vu la proximité de ce condensateur avec le transistor, il devait travailler avec lui. Donc, le transistor est sûrement HS.
Vous avez vérifié le ou les fusibles ?
Je n'arrive pas à voir s'il y a une thermistance.
re donc oui j'ai tester le fusible a l'entre il est ok
le pont de diode est bon je me fait la même ides que vous vu que c'est deux condensateur ne donne rien
je vous joins une autre photo j’espère qu'elle sera plus lisible je suis pas un pro de la photo ^^)
Vous dites que le pont redresseur est OK.
Avez-vous les 230V alternatifs entre les 2 pattes internes ? et entre les pattes externes, quelle tension continue avez-vous ?
Vous mesurez bien la tension des condensateurs entre leurs pattes ? — OC226 4305 pts
pour le pont de diode oui je les tester avec mon père un ancien réparateur de tv pour les condensateur oui il donne rien — franck80 12 pts
Et à l'entrée du pont, et en sortie ? — OC226 4305 pts
re bonjour désoler pour une réponse tardive merci oc226 pour m'avoir aiguillé est a la fois confirmer mes doute sur la photo que tu ma envoyer flécher j'ai changer le condensateur bleu cramer j'ai changer la fameuse résistance blanche près du pont de diode est voila la tv est réparer merci encore pour cette excellent forum — franck80 12 pts
Je ne m'y attendais pas. Coup de chance. — OC226 4305 pts
