Micro-onde Brandt
Marque : Brandt
	el atallati
 2 pts
	mon micro-onde tourne mais ne chauffe plus
- Comment nettoyer la porte d'un micro onde Réparé (16 réponses )
- Micro-onde Brandt Navis ne fonctionne plus du tout. (3 réponses )
- Micro onde chauffe pas (1 réponse )
- Changer une ampoule - Micro-ondes combiné Brandt CE3280ZP (3 réponses )
- Four microonde grill Brandt CE3311E qui ne tourne plus, ne chauffe plus (6 réponses )
- Four micro onde combiné Brandt ME1055X carte hs Réparé (6 réponses )
- Comment si prendre pour changer un fusible sur mon micro ondes (3 réponses )
Allez sur le site:tout-électroménager.fr/documentation technique/symptomes../four micro-ondes — nanard 651 pts
Allez sur le site:tout-electroménager;fr/documentation tecnique/symptomes.../four micro-onde ou bien sur ce site:Tutoriels/micro-ondes — nanard 651 pts
verrou cassé?
ou alors diffuseur de produit placé à l'avant du panier? panier à l' envers?
cdlt — titijoy3 91 pts
bonjour,
attention, certaines pieces d' un micro ondes peuvent rester sous des tensions de plusieurs milliers de voltsême si l'appareil est débranché, cette tension est présente sur le secondaire du transfo, sur le condensateur haute tension, sur la diode et sur le magnetron. Dans votre cas, il faut verifier que le 220v arrive bien sur le primaire du transfo, ( ce sont les fils qui viennent de la minuterie ou de la carte électronique, ils sont plus fins que sur le secondaire. si le 220v est present, le defaut vient de la diode, du condensateur ou du magnetron( difficiles à tester)
il peut aussi y avoir un fusible haute tension raccordé sur le transfo. — titijoy 62 pts
