Réparer aspirateur robot home qui tourne en rond
Marque : IHome
emery
mon aspirateur robot de marque home (acheter a carrefour) il ya environ 2 ans tourne en rond il ne veut plus aller droit
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Reparer mon aspirateur robot quigg qui n'aspire plus (4 réponses )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Roomba i7 aspirer de l eau et ne demarre plus (1 réponse )
- Code erreur 5 sur Roomba 780 (5 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
Proposition de bricoweekend 7 pts
Outils : Tournevis / pinceau
Solution : Je possède un roomba. Il peut se produire 2 choses :
- soit il faut faire un reset totale de la machine suivant le manuel constructeur
- soit démonter l'appareil et enlever toutes les saletés qui s'y sont logées. Souvent au niveau des roues, puis devant les capteurs d'obstacles.
Bon courage
Précautions : Bien repérer l'ordre de démontage afin de faire un remontage facile.
