Reparer mon aspirateur robot quigg qui n'aspire plus
Bb
5 pts
Mon aspirateur quiggg n'aspire plus, le moteur tourne il se dirige comme lorsqu'il doit allé nettoyer la maison, mais le moteur d'aspiration ne se met pas en route !!! Le bruit du moteur ressemble à celui qu'il fait lorsqu'il doit répartir à sa base.
- Voyant de charge clignote rouge. (1 réponse )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 Réparé (9 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Réparer aspirateur quigg (1 réponse )
- Aspirateur robot LG VR1227R Réparé (8 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
bonsoir,
Il n'est plus sous garantie ( 2ans) ? — benitomeca 3724 pts
Non malheureusement — Bb 5 pts
bonsoir
Les aspirateurs robots sont souvent complexes .( miniaturisation, techno ...)
Dans votre cas, démontez le et vérifiez la connectique du moteur d'aspiration ... en fonction du type de moteur, vous pouvez également vérifier si il est correctement alimenté lorsqu'il doit l'etre ....
Faite des photos ! — benitomeca 3724 pts
Merci je regarderai à cela et vous tiendrai au courant cdt — Bb 5 pts
