6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiaomi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51
Bonjour, ma batterie d'origine ne fonctionne pas aussi j'ai voulu la remplacer et j'ai trouvé ce modèle: 6000 mAh Li-ion 18650 batterie pour Xiao mi aspirateur Robot robotique nettoyeur mi Robot aspirateur accessoires Roborock S50 S51 sur le site suivant:
https://www.google.com/url?q=https://fr.aliexpress.com/item/6000-mAh-Li-ion-18650-batterie-pour-Xiao-mi-aspirateur-Robot-robotique-nettoyeur-mi-Robot-aspirateur/32964921997.html?spm%3Da2g0w.search0104.3.3.5f121bbapysvLh%26transAbTest%3Dae803_4%26ws_ab_test%3Dsearchweb0_0%252Csearchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%252Csearchweb201603_16%252CppcSwitch_0%26algo_pvid%3D75bced65-0832-4842-a663-a605a5b8db23%26algo_expid%3D75bced65-0832-4842-a663-a605a5b8db23-0%23feedbac&sa=D&source=hangouts&ust=1556286461064000&usg=AFQjCNHiuOUOLm3oP4X4YizK-y5ZvE4GTw
Or cette batterie ne possède pas de carte électronique intégrée comme l'originale de ce robot aspirateur et pourtant il est écrit que ce modèle est compatible ??? pouvez vous me le certifier car j'ai un gros doute !!!
merci
didji
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Mon aspirateur robot xiaomi n'avance plus (3 réponses )
- Panne aspirateur robot mi vacuum (1 réponse )
- [ROBOT ASPIRATEUR] Xiaomi roborock S50 erreur 14 depuis changement de batterie. (1 réponse )
- Aspirateur Robot Xiaomi Roborock S50 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer mon robot aspirateur laveur xiaomi (1 réponse )
- Robot xiaomi (v1 de 2017) etrange pb.. (0 réponse )
- Aspirateur xiaomi dream V10 s'allume et s arrête après 3 ou 4 secondes (0 réponse )
Dans la description, on peut lire: type NIMH et non pas Li-ion — OC226 4305 pts
OC226 a raison cette batterie est inadaptée si vous avez à l'origine une batterie LI-ION...
Cdlt — omega7 42513 pts
Il faudrait contacter le vendeur et lui demander pourquoi il n'y a pas de BMS, car sur le film qui emballe la batterie, on peut lire quand même Li-ion — OC226 4305 pts
bonjour et merci pour votre réactivité
j'ai bien reçu une Li-ion de 14,4v et de 56000mAh mais je ne comprends pas pourquoi sur la batterie d'origine dans le boitier il y a un circuit électronique qui doit à mon avis aider à la charge de celle ci et qui vaut dans les 70€ et que celles qui sont compatibles on a 8 accus serrés dans une gaine en plastic et où il n'y a pas de circuit et pourtant (par curiosité) sur les sites de vente elles sont compatibles et ne semblent pas ger les acheteurs...!!!
https://fr.aliexpress.com/item/Remplacement-de-batterie-pour-XIAOMI-Mijia-aspirateur-Li-ion-5200-mAh-Volume-de-batterie-fabrication-originale/32846926522.html?albbt=Google_7_shopping&isdl=y&slnk=&albslr=202099663&src=google&acnt=494-037-6276&aff_platform=google&crea=fr32846926522&netw=u&plac=&albcp=1706977641&mtctp=&aff_short_key=UneMJZVf&gclid=EAIaIQobChMI0K3-9c_r4QIVxfhRCh0hUQrjEAQYASABEgL6svD_BwE&albag=66909914152&albch=shopping&albagn=888888&trgt=296904914040&device=c&gclsrc=aw.ds
dans le boitier il y a un circuit assez pinaillé ?
Inutile de vous dire que la batterie ne se charge pas ! par contre avec la charge d'origine (50%) le robot fonctionne magnifiquement.
Comme problème qui me tracasse: sur la base j'ai 20 v aussi bien à vide que robot en "charge" donc je ne sais pas d'où vient les 5 v que l'on doit avoir sur les contacts sans robot (robot Off ou On)
merci
eh, oui exactement pourquoi n'y a t-il pas de BMS? et pourquoi alors ils les vendent comme compatibles pour ces aspi robots? à priori le BMS est plus qu'important pour les batteries lithium?
j'ai testé le fusible réarmable, il ne semble pas atteint il est à 0 je ne peux pas mesurer les /10ème d'Ohms — didji 13 pts
Au vu de vos explications, batterie de 8 accus pour un total de 14.4V, on peut en déduire que ce n'est pas du Lithium. Les accus Li-ion ou LiPo ont une tension nominale de 3,6 ou 3,7V. 8x3,6=28,8V
Le BMS intégré dans le pack protège l'ensemble lors de la charge et de la décharge. Il empêche qu'un élément ayant un début de défaillance n'entraine de facheuses conséquences en bloquant les Mosfet qui autorisent la charge ou la décharge. Mais il ne fait en aucun cas un équilibrage entre les accus, cela dissipe de la chaleur et demande un peu d'espace. Un BMS with balance n'est pas placé dans une batterie, mais à l'extérieur, comme dans un chargeur.
Bref, votre nouvelle batterie NiMH a plutôt besoin d'un chargeur pour NIMH.
Modif de 17:38.
Les accus sont bien tous en série ? Il n'y aurait pas 4 en série en parallèle avec 4 autres en série ? Car ça laisserait planer un doute. Y a-t-il un marquage sur les accus ? — OC226 4305 pts
En relisant le fil, j'ai réussi à me perdre :-)
Un récapitulatif s'impose.
- batterie d'origine ne fonctionne plus
- nouvelle batterie sans BMS. 8 accus. Tension totale 14,4V. Ne se charge pas.
- 20V sur la base. Mais je n'ai pas tout compris avec les 5V sur les contacts.
- la batterie qu'on voit sur votre dernier lien n'a que 4 fils. Important ou pas ? Pour une série de 4 accus, il en faudrait 5 (4 poles positifs et 1 pole négatif, ou 1 pole positif et 4 poles négatifs). — OC226 4305 pts
bonsoir, j'ai été absent une semaine et je reprends le fil du dépannage ce soir.
Pour résumer: panne constatée : la batterie ne se recharge pas
- 1ère intervention: remplacement de la batterie (la nouvelle batterie est OK, on ne revient pas sur le sujet) Le robot fonctionne normalement , va sur sa base pour rechargement MAIS la batterie ne se charge toujours pas.
J'ai donc deux possibilités:
1 - la base
2 - la carte électronique du robot
Pour la base: il est dit que sans le robot en charge (à vide), on doit avoir 5V aux bornes des contacts du chargeur et 20V à ces mêmes bornes quand le robot est en place pour rechargement sur la base.
Avant de procéder à d'autres investigations, j'aimerais avoir la confirmation que la base de chargement fonctionne correctement. Renseignement que Xiaomi ne veut pas me fournir !
Pour cela il faudrait qu'un utilisateur de ce type de robot se procure un métrix et mesure la tension aux contacts de la base. Pour se faire, il faut brancher la base avec la prise et laisser le robot sur OFF, mesurer la tension. Suivant la fiche technique il devrait y avoir 5 v ??? c'est cette confirmation que je veux. Une fois obtenue je continuerai mes investigations et je vous tiendrai informé.
merci et cordialement — didji 13 pts
Proposition de didji 13 pts
Outils : un fer à souder et tournevis
Solution : remplacer la thermistance et non le dit : fusible réarmable. Pour les électroniciens s'est plus parlant.
entre le démontage , remplacement thermistance et remontage compter 2 heures dont 10 minutes pour la thermistance (dessoudage , grattage , nettoyage, soudage)
Faire une réinitialisation du Robot.
Recharger la batterie si inférieure à 10%. Se servir de la base en pontant les fils rouge et noir de la batterie et en les scotchant sur la base. Contact du haut (+) fil rouge - Contact bas (-) fil noir. Vous pouvez laisser la batterie en place en pinçant les fils avec des wagos.
Réponses aux questions posées pour la batterie: celles à 30€ font parfaitement l'affaire par rapport aux originales dans un boitier plastique mais plus chères
Précautions : quand on dénude les fils rouge et noir s'assurer de ne pas les mettre en contact , c'est du 15 v 2A ce n'est pas énorme mais c'est un court-circuit assuré.
