Code erreur 5 sur Roomba 780
Marque : IRobot
Modèle : roomba 780
geris
5 pts
j'ai un code erreur 5 sur mon roomba 780, il m'indique probleme sur la roue gauche, il faut nettoyer et faire tourner la roue, choses que j'ai faite, rien n'y change, j'ai meme changer le module de la roue gauche et j'ai toujours ce probleme, que puis je faire ?
- Quel est ce composant ? Chargeur iRobot 17063 (6 réponses )
- Roomba 780 ne détecte plus ça base pendant le nettoyage… (2 réponses )
- Erreur 5 iRobot Romba 780 (1 réponse )
- Une roue du Robot ne tourne plus. (6 réponses )
- Aspirateur robot Roomba 605 surtensions (1 réponse )
- Probleme de wifi sur le robot aspirateur roomba 960 (3 réponses )
- Robot aspirateur roomba 551 ne charge pas (2 réponses )
- PROBLEME DE CHARGE ROOMBA 676 (1 réponse )
je precise que le code erreur 5 est bien un probleme a la roue gauche et non du a la charge de l'aspirateur — geris 5 pts
Bonjour, avez vous trouver la solution à votre pb car j'ai le même soucis — Karine Lang 2 pts
Bonjour Karine,
Non je n'ai résolu ce probleme et personne ne m'a indiqué une réparation quelconque !!!!
Désolé de ne pouvoir vous aider, je pense que personne sait !!!!
cordialement — geris 5 pts
Bonjour avez-vous trouver une solution à votre problème ? car jai le même souci. — Melina 2 pts
Proposition de DRIS SYLVIE 4 pts
Outils : TOURNE VIS
Solution : Bonjour, j ai eu le meme soucis avec mon 780, j ai commander un module roue gauche, remplace et rien n y a fait... le soucis vis de la carte mere, du capteur qui se branche du bloc roue et qui est relie a la carte, je l ai changee et la roue fonctionne... par contre maintenant j ai un probleme de charge qui persiste j en ai deux, je charge la batterie sur l autre... je cherche une solution pour ce probleme de charge qui ne vient ni du chargeur ni de la batterie et la carte mere a ete remplacee... merci
Précautions : je l ai fait moi meme mais je suis bricoleuse et ce n est pas evident de changer une carte mere, demonter et remonter, expliquer la solution et demandez a un reparateur, il est possible de trouver des carte mere sur Amazon, c Discount et ebay, je ne me fie pas a aliexpress mais moins cher, a voir...
