Roomba 780 ne détecte plus ça base pendant le nettoyage…
mikegouli
83 pts
J’aurais besoin d’un petit coup de main sur mon Roomba 780.
Il fonctionne nickel, mais car il y a un mais !
Je le lance il sort de sa base, nettoie, mais à partir de là il ne détecte plus la base, il la pousse, monte dessus pendant le nettoyage.
Le seul moment ou il redétecte la base c’est quand il à fini et revient se mettre dessus !
Et encore là il s’installe correctement 1 fois sur 4 !
Bizarre comme panne.
Vous auriez une petite idée ?
Merci d’avance
Mickael
- Code erreur 5 sur Roomba 780 (5 réponses )
- PROBLEME DE CHARGE ROOMBA 676 (1 réponse )
- Irobot roomba 960 aspiré de l'eau (2 réponses )
- Robot aspirateur roomba 551 ne charge pas (2 réponses )
- Aspirateur ROOMBA 620 - les rouleaux ne tournent plus (1 réponse )
- Irobot roomba 960 erreur 14 (0 réponse )
- Roomba i7 aspirer de l eau et ne demarre plus (1 réponse )
- Aspirateur Karcher NT 35/1 Tact n'aspire plus et ne decolmate plus (7 réponses )
Merci pour le lien.
J’ai essayé un changement de base, du moins j’ai essayé avec la base de mon voisin qui à le même et tout fonctionne normalement !
Donc dans mon cas, problème résolu c’est la base qui est HS.
Je vais voir pour en trouver une d’occasion.
Merci pour votre aide.
Mickael — mikegouli 83 pts
