Réparer machine à coudre dont l'aiguille est bloquée
Marque : Singer
Aurélie
7 pts
j'ai une machine à coudre Singer qui doit avoir une quarantaine d'années (il y a écrit 478 à côté du bouton pour allumer la lumière, c'est sans doute le numéro du modèle). Elle marchait très bien jusqu'à ce que je couse une énième étiquette sur un vêtement de ma fille. Résultat, l'étiquette est bloquée dans la machine à coudre et l'aiguille avec. L'aiguille ne peut plus ni monter ni descendre.
Quelqu'un a une idée pour réparer ça?
Merci d'avance.
Aurélie
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer (12 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
Cela se produit lorsque la canette est bloquée par des fils. Retirez votre aiguille,(comme si vous la changiez) et coupez les fils et autre afin d'accéder à la trappe de la canette. Sortez le canette en coupant les fils qui se sont coincés et qui empêchent sa rotation.
— Evelyne 2 pts
Désolée, j'aurai du préciser que ce n'était pas ça. Il n'y avait pas de fil bloqué, c'est justement ce qui fait que je ne savais plus quoi faire. Il arrive assez fréquemment que des fils se bloquent et coincent tout mais là c'est différent. En sortant la canette , j'ai réussi à débloquer l'aiguille et l'étiquette mais maintenant, la roue tourne mais n’entraîne pas l'arbre. Donc quand j'appuie sur le rhéostat, la roue tourne mais il ne se passe rien. — Aurélie 7 pts
Proposition de s.j -6 pt
Outils : ..help...
Solution : Bonjour, mon aiguille ne veut plus descendre..quand he tourne la manette quu serre a baisser ou remonter le fil elle ne tourne pas mais reste bloqué.aidé moi svp.
Précautions : ..please.
Outils : Machine a coudre
Solution : Bonjour.ma machine a coudre a un petit problème,mon aiguille ne veut pas descendre,quand j'essaie de faire tourner la manette qui sert a faire descendre ou remonter l'aiguille elle ne veut pas tourné et reste bloqué.
Précautions : ............
