Les 4 plaques à induction ne marche plus Cuisinière Brandt kip 710 w
Marque : Brandt
Le pavé tactile de ma table à induction Brandt kip 710 W (- de 3 ans de vie) ne fonctionne plus, comme s'il n'était plus alimenté électriquement. Ce, sans aucune raison particulière. Le four, quant à lui, n'a aucun souci.
J'ai un peu fouiné sur divers forums et ai déjà essayé de :
- resserrer les cosses de l'alimentation qui est à l'arrière de la cuisinière (aucun résultat) ;
- laissé la cuisinière débranchée pendant plus d'une heure (aucun résultat) ;
- débrancher/rebrancher jusqu'à ce que ça marche -> ça a marché avant-hier après une bonne quinzaine de répétitions, mais ça n'a pas tenu, puisque aujourd'hui, ça ne marche plus.
Après diverses recherches, je me demande si le problème ne viendrait pas d'une "obsolescence programmée". J'ai démonté l'appareil et vois des petites puces sur la carte de commande des touches tactiles, du même genre que sur les imprimantes. Le problème viendrait-il d'une de ces puces? (ex: puce=> MC908 AP16CFAE OM25D CTGE0914).
Merci d'avance pour vos bons conseils
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Probleme plaque induction brandt kip 710 w (6 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Panne plaques à induction mixte Brandt (9 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Faire fonctionner une cuisinière à induction Brandt (1 réponse )
- Erreur f9 qui clignote sur plaque à induction Brandt TI312 (5 réponses )
re up — yack 14 pts
Si tu es méticuleux, tout se passera bien.
Pour ma part, j'ai rien changé, elle refonctionne. Quand elle redeconne, je l'a débranche et hop c'est reparti (après 46 répétitions bien sur mais je suis tenace).
C'est le bon module que tu as pris.^^ — yack 14 pts
Je me suis décidée à remplacer la pièce et j'ai trouvé moins chers.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-KIP710W+KIP710W1.htm — yack 2 pts
pièce numéro 115 — yack 14 pts
Finalement, après avoir changé ma carte de contrôle, ça ne fonctionnait toujours pas.
J'ai fait intervenir un technicien : les deux plaques de puissance étaient mortes..
J'ai visiblement un souci électrique dans ma résidence (ampoules qui claquent rapidement, etc..) et ça n'a pas supporté..
Bon courage ! — david 2 pts
A priori ce serait le module de commande tactile qui serait HS. D'autres personnes ont rencontré ce problème.
Je rencontre le même problème : le four fonctionne nickel, par contre la plaque émet un bip, mais ne démarre pas.
J'envisage d'acheter ce module :
http://www.adepem.com/PIECES-DETACHEES-096242.html
http://www.semboutique.com/boutique/cuisiniere/carte-électronique/679-brandt/73581-carte-de-commande-clavier
le démontage est il compliqué ?
merci David — David 2 pts
Après avoir changé ma carte de contrôle moi aussi, ça ne fonctionnait toujours pas.
Donc grâce à ton info, j'ai débranché la plaque de puissance droite et j'ai testé miracle la gauche fonctionne très bien.
Donc résultat aujourd'hui j'ai 2 plaques qui fonctionne parfaitement sur 4. Je vais commander une plaque de puissance pour le côté droit.
La suite plus tard.
Merci pour l'info David — yack 14 pts
Je suis victime de la même panne juste 3 ans après mon achat, je ne trouve pas normal qu'une pièce maitresse d'un appareil de cette qualité soit tombé aussi vite en panne. Je vais m'adresser à la DGCCRF afin qu'ils interviennent auprès de Brandt pour que leur pièce soit fabriqué avec des touches tactiles plus résistantes. La pièce coûte quand même 1/3 du prix de la cuisinière. c'est inadmissible. — décu 2 pts
Bonjour Déçu :
Profitez en aussi pour informer d'autres consommateurs (trices) en cliquant ici :
http://www.produitsdurables.fr/
Re - X — X # Johnny Hallyday 12307 pts
Salut déçu
Tu as raison de râler car j'ai changé la tablette tactile et les 2 plaques de puissance et à ce jour je suis tjs obligé de débrancher / rebrancher pour qu'elle fonctionne cette table à induction.
Cette panne n'est pas logique, j'y comprends rien. — yack 14 pts
