Réparer Karcher
Marque : Kärcher
fildefer
bonjour, mon karcher K 4.600, une fois branché, donne des à coup ( comme un moteur qui ne démarre pas) quand on n'appuie pas sur la poignée; Il fonctionne correctement sinon
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
- Nettoyeur vapeur karcher sc4 disjoncte (13 réponses )
- Fuite sur Karcher K 491 (5 réponses )
- Karcher 4-600 ne s'arrête plus. Réparé (9 réponses )
- Karcher HDS 690 Pas de pression (7 réponses )
Proposition de Anonyme 3 pts
Outils : K2-425. 1600psi
No. De série 16023070015923
Solution : Bonjour, lorsque je branche ma machine le breaker du fils de karcher saute toujours.
Précautions : Ne pas la brancher
Proposition de antoine 3 pts
Outils : tourne-vis et testeur electrique
Solution : quand je demare mon karcher sans brancher le pistolet il tourne sans pression mais quand je branche le pistolet le moteur s"arrtete que se passe t'il? je l'ai ouvert a mon avie le piston au niveau de l'interrupteur est defectueux
merci de votre treponse
Précautions : lieu sec et gants
