Karcher HDS 690 Pas de pression
Martin
Mon Karcher HDS 690 n'a plus de pression.
Le moteur tourne, l'eau arrive bien.
Qui peut m'aider
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Karcher hds 558 c pas de pression gâchette ouverte (0 réponse )
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
- Karcher hds 5/15u+ coupe et se rallume sans arret gachette ouverte (2 réponses )
- Karcher hds551 se coupe lorsque l'on lache la gachette (4 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
C"est sans doute le régulateur de pression qui est bloqué par le calcaire
Je peux vous le réparer ou habitez vous ?
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
j'ai un karcher comme ça, mais je ne sais pas comment il marche, on me la donné.
avec vous une notice, et si vous savez me dire ce qu'il faut regarder en priorité.
merci
mathieu — Mathieu E 6 pts
Salut que veux tu savoir ? — Martin C 6 pts
bah j'ai brancher l'eau, le karcher s'allume, je le mets sur chauffage et le voyant AM110 s'allume, c'est un produit spéciale ?
en faites j'aurais besoin de la notice d'utilisation du karcher, que j'essaie de le faire marcher. — Mathieu E 6 pts
Donnez moi votre mail svp — Martin C 6 pts
donc je branche le karcher, l'eau se rempli, le flotteur monte jusqu'a boucher l'arrivé d'eau, ensuite il se met en pression et le claquet monte pour arreter le moteur, mais ensuite rien de marche, pas de sortie d'eau au pistolet ?
et en version chaude, ça ne se lance pas.
la cuve pour le liquide AM110, qu'est ce que c'est ? ça peut empecher de fonctionner s'il n'y a rien dedans ? y a 2 fils qui vont sur ce reservoir, ça doit etre le voyant de liquide.
merci — Mathieu E 6 pts
