Réparer lave-vaisselle Whirlpool qui ne démare plus
Marque : Whirlpool
il s agit d un lave-vaisselle Whirlpool reference adp 9410 il a 10 ans la panne date d il y a dejà 4 mois aucune réparation faite
le problème il ne démarre pas pourtant il est branché sur l' electricite avec l eau tout les voyant du programateur s allume mais il y a un bouton a droit avec marqué départ qui clignote mais le lave-vaisselle ne demarre pas j ai essaye de le laisser une journée comme ca en me disant qu il etait peut etre bloquer et qu il allait redemarrer tout seul mais non si vous pouvez m aidez j en serai ravi surtout que je n ai pas les moyens pour le moment d en rachetter un ah autre chose j ai regarder les filtres ils sont propre il y a du sel et du liquide de rincage
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (7 réponses )
- Code erreur F8 E1 lave-vaisselle Whirlpool (7 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne démarre pas (8 réponses )
il faut compter les clignotements:
Code panne F1 ou 1 clignotement du voyant:Sonde de température défectueuse (Peut empêcher l'appareil de démarrer). Valeur: 58 kilo-ohms à 20°c, 12 kilo-ohms à 60°c.
Code panne F2 ou 2 clignotements du voyant:Fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Vérifier l'ensemble des organes.
Code panne F3 ou 3 clignotements du voyant:Circuit de chauffe. Vérifier résistance, filerie, et à défaut carte électronique.
Code panne F4 ou 4 clignotements du voyant:L'appareil ne se vide pas. Vérifier circuit de vidange, pompe de vidange, détecteur de niveau d'eau.
Code panne F5 ou 5 clignotements du voyant:Pompe de cyclage défectueuse. Vérifier si hélice bloquée, enroulement, système de démarrage, et à défaut changer la pompe.
Code panne F6 ou 6 clignotements du voyant:Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne .
Code panne F7 ou 7 clignotements du voyant:Pas de détection d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier points F6, et débitmètre, filerie, et à défaut carte.
Code panne F8 ou 8 clignotements du voyant:Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau
Code panne F9 ou 9 clignotements du voyant:L'eau entre en permanence dans l'appareil. Vérifier électrovanne, débitmètre, et à défaut platine.
Code panne F0 ou F10 ou 10 clignotements du voyant:Sonde de detection de salissures défectueuse. Par défaut le cycle se réalise en estimant que la vaisselle est très sale.
Code panne FA ou 11 clignotements du voyant:Détecteur optique de présence d'eau défectueux. A vérifier avec la carte électronique.
Code panne FB ou 12 clignotements du voyant:Répartiteur d'eau HS. Le système de direction d'eau dans les bras inférieur et supérieur est défectueux. Vérifier filerie, micro-moteur, contact de positionnement, disque perforé et à défaut incriminer la carte.
Code panne FC ou 13 clignotements du voyant:Système de détection de régénération automatique défectueux.
Code panne FE ou 15 clignotements du voyant:Mémoire de la carte électronique défectueuse. Remplacer la carte.
Les codes pannes enregistrés dans la mémoire de l'appareil sont effaçables par un appui prolongé de 5 secondes sur la touche départ pause. L'appareil peut alors redémarrer son cycle normalement. — titijoy3 91 pts
