Réparer lave-linge Vedette qui ne chauffe plus l'eau
Marque : Vedette
abdou
le lave-linge fait tout le programe sans eau chaude.
- Lave linge vedette problème tambour (3 réponses )
- Arc électrique dans lave-linge Vedette (2 réponses )
- Problème d'arrivée d'eau sur lave linge Vedette VLF9210 Réparé (8 réponses )
- Lave-linge Vedette top Grand Soin qui fuit à l'essorage (5 réponses )
- Lave Linge Vedette VLF6142 - essorage bruyant - comment démonter la machine ? (3 réponses )
- manchette de lave-linge (7 réponses )
- Lave linge vedette VLT8184 - Fonctionne a vide = Probleme de pesé ? (5 réponses )
Mais madame elle est entartrée votre machine ....... ! Si elle fait le programme à froid c'est sûrement un problème de résistance .....! " La palice " — X # Johnny Hallyday 12308 pts
La résistance (ou thermoplongeur) ne chauffe pas;cliquez sur
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html — nanard 107 pts
Effectivement ça peut être la résistance , idéalement il faudrait la référence complète de l'appareil . Pourquoi ? en fonction du modèle la régulation de la température peut être électronique donc la sonde CTN peut être en cause voire le relais sur carte . Vous pouvez tester facilement la résistance avec un multimètre ne serait ce que pour voir voir si elle est "passante" (le courant la traverse) . Dans tous les cas débranchez l'appareil de la prise secteur , tenez nous au courant , bon courage
— cali 11 pts
