Comment réparer votre lave-vaisselle Oceanic Ocealvs1249dd qui ne démarre pas son cycle de lavage?
Marque : Oceanic
Modèle : Ocealvs1249dd
Je fais un post non pas pour demander de l'aide mais pour partager comment j'ai réparé mon lave vaisselle Oceanic ocealvs1249dd après pas mal de recherches...
Voici quels étaient les symptomes: Au moment de lancer un cycle de lavage (peu importe lequel), la pompe de vidange se mettait bien en route comme en temps normal puis ensuite l'electrovanne s'ouvrait et l'eau remplisait la cuve normalement pendant environ 1 minute avant que la pompe de vidange ne se remette en route et renvoie à l'égout toute l'eau qui venait d'être amenée et le cycle se finissait par un bip bip et la LED "8h" qui clignotte rapidement.
Et voici comment je l'ai réparé:
En fait c'est le débimètre qui déconnait et la répartion a couté 1€ !! Pour y accéder il faut démonter la paroi gauche du LV (c'est assez galère, il y a plein de vis chachées de partout mais ça se fait avec un peu de patience). Une fois la paroi démontée, pour tester si c'est bien votre débimètre qui déconne c'est très simple si vous possedez un multimètre. Il faut le mettre en mode "continuité", c'est le mode qui fait "Bip" quand on fait se toucher les deux broches du multimètre (et donc que le courant passe!!). Lancer un cycle et quand l'electrovanne s'ouvre vous verrez la petite roue du débimètre tourner sous l'effet de l'eau qui rentre. Normalement à chaque tour de cette petite roue, une impulsion est envoyée à la carte électronique et c'est cela qu'on va controler au multimètre. Débrancher le petit connecteur blanc du débimètre (celui avec les 2 fils noirs) puis tester la continuité du débimètre (pas les deux fils noirs! le débimètre en lui-même) en faisant toucher les 2 broches du multimètre sur sur les 2 proches du connecteur mâle du débimètre. Si votre débimètre fonctionne le multimètre doit faire une saccade de bips quand la petite roue tourne. Et si c'est silence radio (comme dans mon cas), c'est que le débimètre est mort.
J'ai donc entrepris de le démonter pour le réparer ou le remplacer. Attention, ne faites pas la même erreur que moi, le débimètre est en fait un simple interrupteur / relais REED (ou ILS en français) c'est un interrupteur magnétique encapsulé dans ampoule en verre assez fragile donc je vous conseille de découper une ouverture à la Dremel plutot que d'essayer d'extirper la petite carte électronque au risque de casser le REED qui marche peut être encore. En effet, mon premier reflexe a été de bêtement remplacer le REED, c'est assez simple à faire avec n'importe quel fer à souder et la pièce coute moins d'1€ (référence KSK-1A66/3-1015, d'autres références sont possibles tant que vous respectez la sensibilité 10-15AT et la dimension Ø2,2x14mm ) Cherchez un tuto sur comment souder ce REED pcq il faut que les lames soient bien orientées et ne pliez pas les pattes proches de l'ampoule, ça déforme le contacte et tue le REED.
Le plus 'simple' est de déssouder le REED defectueux puis resoouder le nouveau REED en laissant le PCB du débimètre en place (possible seulement si on découpe une ouverture dans le plastique à la Dremel). J'ai cassé un REED totu neuf en essayent de ré-insérer le PCB à sa place... donc autant tout laisser en place.
Bref, au final je rebranche tout et relance un cycle et... CA MARCHE TOUJOURS PAS, mêmes symptomes...
Je fais donc un test de continuité directement aux bornes du REED tout neuf et j'ai bien des saccades de bips au multimètre donc il marche comme il le devrait, par contre 1cm plus loin sur le connecteur mâle (soudé sur le PCB) ça bip plus. Donc en fait depuis le début ce n'était pas le REED qui était en cause mais bien une trace du PCB qui était sectionnée. J'ai donc soudé un petit fil pour 'shunter' la trace defectueuse et cette fois ci tout est rentré en ordre!
Désolé pour le gros pavé mais j'éspère que ça pourra en dépanner certain.e.s ;)
Si vous avez des questions n'hésitez pas.
Bonjour merci beaucoup pour ce partage qui pourra sûrement aider d'autres demandeurs.
Cdlt
