Programme court qui clignote après lancement de n'importe quel programme.Ocealvc649w
Marque : Oceanic
Modèle : ocealvc649w
Amandine
8 pts
Je lance un programme ( peut importe lequel) sur mon lave vaisselle ocealvc649w.
La machine se lance normalement , j'entend l'eau qui arrive donc pour moi le lave vaisselle se remplit.
Ensuite il y a un BIP et le voyant programme court clignote rapidement. Le lave vaisselle se vide ensuite et plus rien.
Il n'y a pas de fuite de visu...
Sauriez vous m'aider?
merci beaucoup
- Problème lave vaisselle oceanic OCEALV1249WDD (12 réponses )
- Voyant du verre clignote avec un Bip-bip (7 réponses )
bonsoir,
il faudrait contrôler le debitmètre sur le répartiteur,
voici le repartiteur : https://pieces-detachees.sogedis.fr/251620
sur le repartiteur vous avez une petite carte avec des fils qui viennent se brancher dessus ( en vert sur la photo ), c'est le débitmètre,
l'eau qui rentre vient faire tourner une petite roue, voyez si cette roue tourne bien quand le lave vaisselle prend de l'eau,
c'est ce qui permet de détecter le volume d'eau injecté dans le lave vaisselle
le répartiteur est situé sur le flan gauche — vivien 1899 pts
Bonjour on a démonté le lave vaisselle. Rien n'est bouché et rien ne fuit....la petite roue tourne bien .le volume d'eau semble bien.
Le problème persiste...
Merci — Amandine 8 pts
bonsoir,
une fois que le lave vaisselle est rempli est ce que vous entendez le moteur faire circuler l'eau ou il bip avant ?
A quelle hauteur est le niveau d'eau dans la cuve ? — vivien 1899 pts
Des que je lance le programme j'entends bien le lave vaisselle se remplir.ensuite il y a le signal sonore et visuel "des deux verres" et de là on entend le lave vaisselle se vider.
Mon conjoint a ouvert le lave vaisselle en route et l'eau monte bien en dehors de la petite cuve à l'intérieur du lave vaisselle.
Idem quand le lave vaisselle se vide on voit bien l'eau s'évacuer. — Amandine 8 pts
Pour répondre à votre question oui on entend bien le'moteur s'activer pour remplir le.lave vaisselle
Merci pour votre aide — Amandine 8 pts
je parle du moteur de la pompe de lavage qui fais circuler l'eau dans les bras tournant du lave vaisselle,
pouvez vous faire une photo du niveau d'eau juste au moment ou le lave vaisselle bip et se met en erreur ?
y a t il un temps d'attente entre la fin du remplissage et le bip ?
merci — vivien 1899 pts
