La TV n'affiche pas d'image, mais le son fonctionne (Samsung UA40) Bonjour à tous,
glistening
J’ai une télévision Samsung UA40 (environ 10 ans). Elle s’allume avec le clic habituel, le son fonctionne normalement, mais l’écran reste noir.
Le voyant d’alimentation clignote deux fois puis s’arrête.
J’ai essayé de la débrancher pendant 5 minutes puis de la rebrancher, j’ai vérifié le câble d’alimentation et inspecté le fusible.
Est-ce que cela pourrait venir du rétroéclairage ou d’une panne de la carte d’alimentation ?
Avez-vous des idées pour tester les composants étape par étape ? Merci beaucoup !
https://hollowknight.io
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
- TV SAMSUNG UE46F5OO0 clignote 10 fois et ne s'allume plus (4 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Plus d'images sur Samsung TV modele LE46A676A1MXZF (2 réponses )
bonsoir,
si je comprend bien, vous allumez le tv, l'écran reste noir avec du son puis le voyant clignote 2 fois et le tv s'arrete ?
est ce que le tv fais ça en boucle ?
si vous tapotez legerement sur l'écran quand il est allumez, voyez vous des petit flash blanc la ou vous tapotez ? — vivien 1899 pts
pouvez vous donner la référence précise du tv ?
merci — vivien 1899 pts
Pouvez-vous me donner une photo de la plaque signalétique de votre appareil ?
Clt — brelect.fr 10597 pts — PRO
