Dmr102 alimentations ok, mais E sur l'écran
Marque : Makita
Modèle : dmr102
petitmosfet?
9 pts
dmr102 alimentations ok, mais E sur l'écran, avec le pictogramme bat. faible. (absente)
l'alimentation ne semble pas agir sur la carte MP-V1-40 1617194-1
Merci pour une réponse électronique, et non administrative !
- Radio DMR102 MAKITA (0 réponse )
- Makita dmr102 s'allume mais pas de son (0 réponse )
- Plus de son sur DMR 108 Makita (5 réponses )
- Réparation Radio BMR107 ne fonctionne plus ni sur secteur ni sur batterie (3 réponses )
- Radio MAKITA perte de mémoire des stations au changement de batterie (3 réponses )
- Radio blaupunkt lido:la tension chute de 9 volt à 0,3v quant j'allume le poste Réparé (6 réponses )
- Radio MAKITA DMR108 identification composant grillé (7 réponses )
la tension batterie est présente sur le jumper 3
Cordialement — petitmosfet? 9 pts
Pouvez-vous mettre une photo du bloc alimentation de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/produit/PSE50281EU
bonjour,
jamais eu d'alimentation secteur externe à brancher sur la face avant.
Uniquement batterie ! (tension mesurée 17,7 v)
Batterie servant à d'autres outils, recharge par chargeur spécifique.
Remarque: en retirant la batterie et en injectant une tension de 12v directement dans la prise entrée DC, exactement le même symptôme.
D'ailleurs sans aucune tension d'alimentation, même affichage "E".
L'heure continue sur les petites piles.
Dans l'attente d'un conseil avisé.
Bonjour avez-vous essayé avec une autre batterie identique ? La tension de 17.7V à vide sur une batterie calibrée à 12V mes semble élevée. Moi je pense que le pb provient de la batterie ? Voir peut-être aussi changer les petites piles ?
Cdlt — omega7 42513 pts
re-bonjour,
...la batterie en question est une Makita n°1435 14,4 v 3.0 Ah Ni-MH d'origine.
Chargée à bloc, la tension à vide de 17,7 v semblait OK.
Depuis le 1 octobre, cette tension est retombée à 15,2 v, donc OK.
Les 2 petites piles en série donnent 3,0 v en sortie du coupleur de piles, sans trace de corrosion.
La tension de soutien horloge et présélections (?) est donc correcte.
Un reset général (enlever piles, attendre, décharger sur une résistance, remettre piles) a-t-il un sens ?
Cordialement. — petitmosfet? 9 pts
Vous pouvez toujours essayer mais semble-t-il soucis proviendrais plutôt de la carte électronique qu'il va falloir examiner.
Oui, d'accord avec vous.
Je n'ai pas trouvé le schéma, ou le morceau de schéma qui concerne l'"interrupteur de puissance" (mosfet), piloté forcément par le microprocesseur ....
Je pense que la panne est là.
J'ai laissé tomber la tension de 3 v, puis remis l'heure sans problème. Le reset a bien eu lieu, mais cela ne concerne pas l'arrivée de la tension batterie sur l'ampli.
