Radio MAKITA DMR108 identification composant grillé
Marque : Makita
Modèle : DMR108
Topette79
9 pts
ma radio makita DMR108 s allume ,mais plus aucun son. je demonte le boitier.
un composant est grillé et la réference est presque illisible. seul 3 chiffres sont visible."857". ja i netoyer la carte il s agit du composant Q11.sur les photos j ai dessoudé le condensateur C29. j ai controlé sa capacité et son ESR (bon).ci joint les photos de la description.
je sollicite la communauté: si quelqu'un avait la réference complète je pourrais peut_être sauver la radio
merci
- Identification composant (13 réponses )
- Bluetooth makita dmr108 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Plus de son sur DMR 108 Makita (5 réponses )
- Bluetooth makita dmr108 ne marche plus (0 réponse )
- Pas de son d'un seul côté radio makita (1 réponse )
- Radio makita (1 réponse )
- Radio DMR102 MAKITA (0 réponse )
- Réparation Radio BMR107 ne fonctionne plus ni sur secteur ni sur batterie (3 réponses )
Le schéma est introuvable sur le net.
S'agissant d'un transistor de puissance, il pourrait s'agir d'un 2SD857, je dis bien POURRAIT.
Le brochage est identique.
Un gros plus serai de reconstituer le schéma de la partie du circuit en question.
Cdlt — jc67 1499 pts
oui impossible de trouver le schema.
je vais essayer de faire la retro ingenierie de la partie du circuit.
merci — Topette79 9 pts
je viens de regarder sur "alltransistors.com" avec argument "857" et ensuite package TO126.
ça limite a quelques modeles : ZBD857,BTB857..
mais il y a NPN et PNP ? — Topette79 9 pts
Bien vu pour le package, le 2SD857 est en TO220, pour c'est pas lui!
je viens de faire quelques mesures.
Emetteur du transistor sur pcb : relié directement au + de l alimentation
Collecteur du transistor sur pcb va directement sur l ampli avec le gros condensateur en parallele
donc je suppose un PNP.?
donc en boitier TO126 avec "857" sur alltransistor il reste BTB857.
je n arrive pas a trouver cette reference.je cherche donc un equivalent.
si vous avez des idées
Il y aurait le BD902. Boitier TO220, donc ça irait encore, brochage identique.
Ic et hFE plus costaud.
Le pb pourrait être le VCE(sat) beaucoup plus important.
Si vous pouvez faire des essais, les TIP125 et TIP32B sont aussi des candidats.
L'autre point tout aussi important est: pourquoi le composant d'origine a cramé ?
D'où aussi ma demande de rétro-ingénierie.
oui en effet pourquoi a t il grillé. j ai testé la continuité sur le pcb au borne de C29 (au dessus du transistor grillé). il y a continuité ---> liaison directe avec l ampli. je dessoude le radiateur et là l ampli apparait en mauvaise forme. je le dessoude (LA4631) et la plus de continuite au borne du condensateur. je commande donc aussi un ampli.
