Plus de son sur DMR 108 Makita
Marque : Makita
Modèle : DMR 108
Guillaume 76
7 pts
Ma radio DMR 108 Makita fonctionne normalement pendant 2, 3 minutes puis le son se coupe, uniquement le son (tout le reste fonctionne normalement ) elle refonctionne au bout d'une demi-heure. D'où cela peut il venir ?
Merci pour vos réponses.
Guillaume
- Pas de son d'un seul côté radio makita (1 réponse )
- Identification composant (13 réponses )
- Radio MAKITA DMR108 identification composant grillé (7 réponses )
- Radio makita (1 réponse )
- Réparation Radio BMR107 ne fonctionne plus ni sur secteur ni sur batterie (3 réponses )
- Radio MAKITA perte de mémoire des stations au changement de batterie (3 réponses )
- Potentiomètre DMR 107 (1 réponse )
- Radio Makita 107 dmr qui bip (0 réponse )
Vous l'utilisez sur batterie ou sur secteur ?
que je l'utilise sur batterie ou sur secteur, le problème est identique: tout fonctionne normalement et après 2/3 minutes, l'affichage continue d'indiquer normalement la station ou la source, mais plus du tout de son, même avec le volume à fond. Je coupe l'alimentation et si je rallume de suite toujours pas de son. Il faut que j'attende une bonne demi-heure, je rallume, du son pendant 2 minutes (parfois même pas) et pluis de nouveau plus du tout de son. Merci à vous
Guillaume — Guillaume 76 7 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la platine ampli son ( avec CI et condos bien visibles) de votre appareil ?
voici des photos
une autre photo:
