Broyeur Bosh AXT 2200 démarre puis s'arrête
Marque : Bosch
Modèle : broeur AXT 2200
j'ai un broyeur bosh AXT 2200 qui démarre puis s'arrête comme si le systéme de contrôle de la vitesse de rotation ne fonctionnait plus et provoquais une mise en sécurité . C'est une panne que j'ai déjà réparée . Pour ceux qui connaissent :recollage de l'aimant sur l'arbre du moteur, changement de la piece électronique qui contrôle la vitesse ) . Il a refonctionner après ces réparations et dernièrement nouvelle panne . J'ai changé l'interrupteur"vert" équipé d'une capacité (suggestion trouver sur ce site ...) sans succès ... Auriez-vous une idée ? (j'ai vérifié l'aimant qui est toujours en place, la pièce électronique peut-elle être défectueuse à nouveau ? ....)
- Mon broyeur végétaux Bosh AXT 25 TC ne démarre plus (1 réponse )
- Bosch AXT 22 D Bloqué (3 réponses )
- Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur Réparé (5 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Démonter Viking broyeur GE 220 (0 réponse )
- Tondeuse Wolf. Moteur B&S démarre bien à froid mais plus à chaud ! (1 réponse )
- Moteur tondeuse BRIGGS & STRATTON tourne irrégulièrement à chaud (14 réponses )
- Pb bobine moteur tondeuse autoportée (1 réponse )
