Lave-Vaisselle Indesit DIF 14B1 EU - 36832433500
Marque : Indesit
Modèle : DIF 14B1
Bonjour à tous,
Le lave-vaisselle de ma mère ne fonctionne plus.
Il marchait parfaitement mais du jour au lendemain, plus aucun voyant ne répond sur le bandeau de commande.
Certes il doit avoir 8 ou 10 ans mais il ne sert que très rarement et est donc d'apparence quasiment neuf.
Mon frère à démonter la façade avant et regardé ce qui était accéssible, mais rien ne sembalir abimé ni avoir chauffé de ce coté_là.
Donc en résumé, il ne s'allume plus malgré que l'alimentation de la prise est bonne.
Pas de fuite apparente (franchement il a dû tournée 100 fois dans sa vie)
Merci à vous de votre aide car je vais sur place la semaine prochaine.
j'ai vu qu'il y a une carte de puissance qui doit être à l'arrière ou sur un côté.
Merci de votre attention et de vos retours.
- Lave-vaisselle indesit a l'air de se mettre en marche mais 5 min après les voyants clignotent (36 réponses )
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
- Lave-vaisselle indesit DFG26B1 Voyants sel et lique clignote rouge et il ne veux plus s'eteind (10 réponses )
- LV indesit dfp 2741m : voyant 3h puis voyants 6h+9h+pompe vidange Réparé (6 réponses )
- Panne lave vaiselle dsg 263 (14 réponses )
- Mon lave vaisselle INDESIT DFG 054 démarre puis se met en erreur au bout de quelques minutes (4 réponses )
- Lave-vaisselle INDESIT DFP 28B16 FR bip dans tous les modes (5 réponses )
- Lave vaisselle INDESIT DFG 254 (PANNE) (6 réponses )
Le fait que plus rien ne s'affiche au bandeau de commande laisse penser que le problème vienne de la partie alimentation de la carte électronique de puissance.
N'y aurait-il pas eu un phénomène orageux juste avant la panne ?
La carte électronique se situe en bas du LV, sur la gauche lorsque le LV est vu de l'AV.
Toutefois, avant d'aller chercher du côté de la carte électronique, de la même façon que vous avez vérifié l'alimentation électrique au niveau de la prise de courant du LV, vous devriez également vérifier si vous avez bien une tension de 230V en sortie du filtre antiparasites.
Ce filtre antiparasites est le 1er composant sur lequel est branché le câble d'alimentation électrique du LV.
Pour faire ce contrôle, le LV doit donc être branché électriquement. Pour votre sécurité, toute précaution est donc à prendre pour effectuer cette mesure de tension.
Ci-jointe pour information, une vue de ce filtre antiparasites.
Merci à vous pour ce message et je suivrai vos pistes dès la semaine prochaine lorsque je serai sur place.
Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles :-)
Cordon — CLN 5 pts
Bonjour à tous,
Comme promis, je viens donner des nouvelles au sujet de ce lave-vaisselle.
Malgré plusieurs heures passées avec mon frère sur la recherche de panne, nous n'avons rien trouvé.
l'antiparasite / condensateur n'était pas du tout du même modèle et nous n'avons ps su le tester.
Non plus l'arrivée 12V au bandeau ...
Pas doués dans ce domaine les deux frères :-(
Donc, la mort dans l'âme car ce LV bien qu'ayant 10 ans était dans un état quasi neuf. En tout et pour tout, il a moins tourné qu'un LV d e mois
Donc, la mort dans l'âme il est parti à la déchtetterie et nous verrons à le remplacer
J'ai une profonde frustration car j'aurais aimé approfondir, chercher, creuser, partage et ..... réussir mais habitant à Lyon avec un LV à Lorient, ça n'était pas jouable.
Merci à vous tous pour vos conseils. — CLN 5 pts
Bonjour CLN,
Merci déjà pour votre retour d’information.
Concernant le filtre antiparasite, c’est curieux que votre LV était équipé d’un modèle différent de celui de la photo, car celle-ci provenait du distributeur officiel de pièces de Indesit.
Une photo du vôtre aurait pu être utile pour vous apporter une aide au contrôle de cet antiparasite, mais n’étant pas sur le lieu où se trouvait le LV, cela posait sans doute une difficulté.
Concernant la carte électronique, si elle était en cause, la panne étant possiblement une défaillance de l’alimentation à découpage, une photo et un contrôle visuel auraient éventuellement pu permettre de le confirmer et d’identifier les composants détruits, mais si le problème était à ce niveau, c’eut été une autre histoire pour s’assurer qu’il n’existait pas d’autres composants douteux ou fragilisés sur la carte..
LV remplacé, on ne peut que partager votre frustration de ne pas avoir pu poser un diagnostic et réussir à réparer le LV.
Cordialement — micad 2832 pts
