Débloquer mon fil sur la pfaff 260c
Marque : Pfaff
Modèle : 260c
J’ai une smarter by pfaff 260c depuis quelques années. Aujourd’hui, elle ne fonctionne plus car le fil de bobine se bloque quelque part dans le porte canette.
J’étais en train de faire un point droit sur un tissu assez épais. Au bout d’un moment je remarque que l’aiguille fait du surplace donc j’arrête. J’essaye de retirer le tissu mais celui ci est bloqué par en dessous. Après avoir réussi à couper l’accumulation de fil en dessous du tissus j’ai réussi à retirer celui ci.
J’ai démonté le porte canette et nettoyé à l’aide d’un pinceau.
Je pense avoir tout bien remonté mais le problème persiste. Même lorsque que je tourne le volant dans le vide, le fil de bobine se coince et l’aiguille ne remonte plus.
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement,
Lou
- Fil de canette Pfaff Smarter 130s ne remonte pas (2 réponses )
- Pfaff 1209 le fil canette ne remonte pas (12 réponses )
- Tissu qui n’avance pas Réparé (14 réponses )
- Aiguille désaxée vers l'arrière sur Pfaff 260C (0 réponse )
- Comment ouvrir la boite à canette d'une PFAFF 6091 pour retirer un fil bloqué Réparé (8 réponses )
- Comment revisser la vis moletée du volant de ma machine à coudre pfaff 260? (13 réponses )
