Aiguille désaxée vers l'arrière sur Pfaff 260C
Marque : Pfaff
Modèle : 260C
Bonjour, je viens de commencer la couture avec une Pfaff Smarter 260c et je rencontre un problème d’alignement avec le porte-aiguille.
Quand je serre la vis qui maintient l’aiguille, l’aiguille part vers l’arrière. Du coup, elle n’est plus centrée dans le trou du pied-de-biche. En position basse, l’aiguille frotte légèrement sur une partie du cylindre métallique. Si je laisse l’aiguille desserrée, le porte-aiguille bouge légèrement (ce qui n’est normalement pas le cas de ce que j’ai lu).
L’aiguille est bien insérée méplat vers l’arrière, poussée à fond. Plusieurs aiguilles testées → même résultat. Le problème vient clairement du porte-aiguille qui bascule légèrement quand je serre, ce qui décale tout l’axe.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème de porte-aiguille qui bouge ou de barre d’aiguille désaxée sur ce modèle ?
Merci d’avance pour votre aide !
- Le serre aiguille de ma pfaff passport 3.0 ne serre plus (10 réponses )
- Serre aiguilles ne serre pas (8 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Machine smarter Pfaff le serre aiguille ne serre plus!! (2 réponses )
- PFAFF 260 Bloc décalé suite à travaux de couture (10 réponses )
- Désynchronisation Pfaff 6087 (suite) (15 réponses )
