Capot ouver Samsung Xpress c483W
Marque : Samsung
Modèle : Xpress c483W
Mon imprimante Xpress c483W affiche : "Capot ouvert -Fermer -le" a priori sans raison car tout les détecteurs d'ouverture sont opérationnels (j'ai changé celui de la porte avant et celui de la porte arrière et vérifié les ergots) et les tiges noires de la porte avant sont bien positionnées. Le verrouillage du gros capot horizontal du scan (unité numérique) semble correct car aucun changement en actionnant le verrou avec un outil. Il y a t-il un autre détecteur de porte ou une cellule photoélectrique que je ne trouve pas. Une nappe serait-elle en cause ou la carte contrôleur de gauche ? Merci d'avance pour vos précieux conseils.
- Scanneur à moitié (13 réponses )
- Scanner verrouillé Imprimante multifonction Samsung Xpress C480W (1 réponse )
- Imprimante à toner Xpress M2078W n'imprime pas la couleur (0 réponse )
- Bourrage papier (1 réponse )
- Reparer imprimante (0 réponse )
- Plus d'entraînement papier sur Samsung CLX 3305 fw (5 réponses )
- La feuille bloque (0 réponse )
- Imprimante n'imprime plus (0 réponse )
Bonjour, Problème réglé la petite nappe du détecteur avant s'était déconnecté de la carte contrôleur lors du nettoyage. — JPG93500 2 pts
