Remplacer huile transmission Kubota TF35
db35
19 pts
Bonjour, est ce que quelqu'un peut me dire comment faire cette vidange transmission?, je viens de faire celle du moteur,
merci d'avance
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
- Moteur motoculteur iseki ks 280 (9 réponses )
- Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur Réparé (5 réponses )
- Démontage du carter supérieur de tondeuse mac culloch (3 réponses )
- Problème moteur tondeuse Wolf NAT F (5 réponses )
- Pb bobine moteur tondeuse autoportée (1 réponse )
- Tondeuse Wolf. Moteur B&S démarre bien à froid mais plus à chaud ! (1 réponse )
- Transmission debroussailleuse (1 réponse )
Salut,
Pour vidanger la transmission de ton Kubota TF35, commence par repérer le bouchon de vidange sous le carter et place un bac pour récupérer l’huile usagée. Une fois le bouchon retiré, laisse bien s’écouler l’huile, et si besoin, incline légèrement le tracteur pour tout vider. Profites-en pour vérifier l’état du bouchon, surtout s’il est magnétique, car il peut retenir des particules métalliques.
Une fois la vidange terminée, revisse bien le bouchon et remplis avec l’huile recommandée par Kubota. Vérifie le niveau via la jauge ou le hublot de contrôle. Après avoir fait tourner un peu le moteur et passé quelques vitesses, jette un œil au niveau et ajuste si nécessaire.
Si tu as un doute sur l’huile à utiliser ou la quantité exacte, regarde dans le manuel ou dis-moi, je peux t’aider à trouver l’info. Bon courage !
______________
Mon site : https://www.laho-rooftop.fr/ — edwinn 2 pts
