Résolution problème sur EA81* Krups
Marque : Krups
Je tente de remettre en fonction une Krups EA81* Quattro Forces.
Rien ne fonctionnait, a la mise en route j'avais systématiquement la demande débrancher/rebrancher, sans admission d'eau.
Après avoir tout nettoyé et mis un autre débitmètre, et changé le le moteur du groupe de distribution j'ai eu une grande purge pa r a buse vapeur puis un écoulement par la sortie café.
J'ai remonté et maintenant le piston bloqué après le fonctionnement du moulin avant de comprimer le café. Et de nouveaux débrancher/rebrancher ?!?!??
Je ne sais plus trop où regarder, j'ai cependant une question : il y a un gros circlips quelque part (de mémoire), je ne sais plus où exactement. Comme j'en ai retrouvé un sans toute mes pièces et bien que je ne pense pas qu'il vienne de cette machine, cela peut il être la cause ?
Merci par avance, je suis a l'écoute de tout vos conseils bien que j'en ai démonté déjà plusieurs.
Là je cale mais je n'abandonne pas 😁
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Cafetiere Krups EA81 defaut sonde temperature (1 réponse )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Machine à café broyeur KRUPS ne chauffe pas TYPE EA81 (1 réponse )
Bon,
Après redemontage, nettoyage graissage, je retrouve le problème initial, il faut brancher/débrancher car elle ne lance pas la chauffe apparemment..
Là je sèche encore — fm88 75 pts
Bon il semble que mon problème laisse sans voix !!
Après plein d'essais (debimètre, carte de puissance, groupe de distribution, pompe,), je m'oriente vers les deux cosses qui mesure quelque chose sur la chaudière (une résistance). J'ai ressoudé celles-ci car elles étaient décollées de la chaudière. Je pense qu'il devrait y avoir une résistance entre les deux cosses or il n'y en a pas !
Quelqu'un aurait une solution pour ce problème ?
Je pense que cette erreur génère un défaut qui met la cafetière en défaut et oblige à rebrancher. — fm88 75 pts
bonjour,
oui c'est la sonde de température, elle devrait mesurer 100 kOhm à température ambiante,
vous avez mesurer en calibre automatique sur votre multimètre ? — vivien 1899 pts
Je l'ai mesurée au multimètre et à la loupe j'ai vu qu'il n'y avait plus le tout petit composant électronique au centre. J'en ai acheté et je vais tenter de la ressouder mais c'est très petit, ma vue baisse (avec l'âge). Auriez vous une méthode pour souder facilement cette pièce. J'ai acheté une seringue pour souder certaine pièce fragile mais j'ai peur qu'avec la température de la chaudière ce composant ne tienne pas en place.
En fait je suis à l'écoute d'un conseil pour remettre cette sonde de température — fm88 75 pts
bonsoir,
mettez du flux de soudure, ça vous aidera a souder la sonde — vivien 1899 pts
Des jours de galère et j'ai réussi à mettre cette fameuse sonde. La machine a chauffée (même trop) mais beaucoup trop et le problème recommence.
Je ne suis pas sûr d'avoir bien souder ou fixer la sonde. Doit elle obligatoirement et bien en contact avec la base.
Dès que je soude, ça bouge se décolle de l'autre côté c'est une vrai galère a mettre en place.
Peut on l'a mette entre 2 fils sans forcément qu'elle touche la partie blanche ?
Avez vous une méthode de réinitialisation sur le modèle a affichage digitale car je ne le trouve pas.
Merci — fm88 75 pts
vous ne pouvez pas appuyer dessus avec un crayon ou un autre objet le temps que la soudure refroidisse?
Je laisse un commentaire mais je ne sais pas si c'est faisable.
Cdlt — Ritmo85S 1263 pts
J'ai essayé de cette manière avec mon fils qui la maintient et moi qui soude, mais dur dur.
D'ailleurs en voulant mesurer, elle vient de se décoller avec une des cosses. 😞 — fm88 75 pts
Voilà la base
bonsoir,
difficile de vous aider a distance pour ce genre de chose,
vous avez essayé avec du flux de soudure ?
si vous voulez, envoyez moi la chaudière et je vous ressouderais la sonde et les fils,
je vous laisse un message dans votre messagerie — vivien 1899 pts
