Cafetiere Krups EA81 defaut sonde temperature
Marque : Krups
Modèle : EA81
Nodeurs
j'ai une cafetiere KRUPSEA815070/70f dont la sonde de temperature qui est collée sur le corps de chauffe est HS. la piece seule ne se vend pas, avez vous une solution pour remplacer cette piece à me suggerer ?
merci
- Defaut allumage et chauffage krups essential-EA81** (cafetiere-EA816031) (3 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Résolution problème sur EA81* Krups (18 réponses )
- Krups EA81 : la mouture finit par bloquer le moulin (7 réponses )
bonjour,
pouvez vous précisez ce qui est HS sur la sonde ?
sur cette sonde il y a les plots qui peuvent se dessouder, il suffit de les ressouder,
ou bien le petit composant qui est au milieu n'a plus la bonne valeur, c'est une sonde ntc de 100k ohm a une temperature de 25°, c'est un composant que vous pouvez trouver — vivien 1899 pts
