Machine à café broyeur KRUPS ne chauffe pas TYPE EA81
Marque : Krups
Modèle : ne chauffe pas TYPE EA81
Arnaud
Ma machine ne chauffe plus, impossible de faire un café.
Lors de la mise en route le bouton bleu s'allume mais ne clignote pas, et donc l'eau ne chauffe pas.
Avez vous une piste? résistance, relai de chauffe...
J'ai démonté les carters plastiques et je suis bloqué...
Merci d'avance pour vos réponses,
Cordialement,
Arnaud
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Carte puissance EA81 Réparé (8 réponses )
- Résolution problème sur EA81* Krups (18 réponses )
- Krups EA81 : la mouture finit par bloquer le moulin (7 réponses )
Bonjour Arnaud,
Je pense que le chauffage de l'eau se fait ici dans la chaudière. Il faut mesurer la résistance de chauffage et éventuellement la tension au moment ou tu demandes le démarrage du café.
Tu retire le cache de dessus et le bloc cache plastique en U qui fait les cotés et l'arrière.
4 possibilités principales : Un fil débranché, chaudière HS, triac de la carte electronique grillé, fusible de securité grillé.
EN PRIORITE, pour ta sécurité fais une mesure hors tension ! : Débranche le 200V , retire la broche rouge en C03 sur la carte et mesure la résistance sur la chaudière ou entre le gros fil rouge et le bleu . Tu dois trouver environ 40 ohms, 42 exactement sur la mienne. Si c'est bon, il faut chercher du cote de la carte électronique.
AVEC TOUTES LES PRECAUTIONS tu peux ensuite faire des mesures sous tension. Mesure sur la carte ou sur la chaudière. Entre les fils bleu et rouges, sur la droite de la chaudière et ou sur l'arrière de la chaudière, bas et haut. Entre les deux il y a probablement une sorte de fusible de sécurité.
ATTENTION c'est du 220V ! Expert seulement.
Il est possible que pour que le chauffage s'active que le bac a cake doive être détecté. Dans ce cas tu dois bloquer le contact en haut a gauche du bac a cake en position fermée (Elastique ou Scotch ). Voyant rouge éteint. Attention également dans ce cas l'éjection du cake se fera dans le vide. Installe du coté de l'éjection un petit bac en carton de ta confection, le cake sort brulant.
Soit prudent sous tension , il y a de l'eau et du 220v en tous cas assure toi que tu utilise bien une prise avec terre.
Marc
Document pdf
Document pdf
Document pdf
