Carte puissance EA81
Marque : Krups
Modèle : EA81R870/70L
J'ai une machine à café Krups EA81R870/70L.
La carte de puissance me semble HS : au bout d'un moment, toutes les LED clignotent et quand avant qu'elles ne clignotent, si j'arrive à faire un café, il est froid. Les clignotements ne correspondent à aucun code d'erreur dans les docs que j'ai trouvées.
J'ai donc commandé une carte de puissance neuve sur le net, le vendeur (professionnel) m'a assuré que c'était la bonne réf (MS-8030001318).
Quand je mets la nouvelle carte, les leds ne clignotent plus mais celle du bac à cake reste allumée en permanence comme si le bac n'était pas en place. J'ai testé le switch, il fonctionne parfaitement. D'ailleurs, si je remets l'ancienne carte, il s'allume et s'éteint normalement quand je mets ou que j'enlève le bac.
Bref, je pense que la carte n'est pas la bonne, d'ailleurs la réf sur l'autocollant derrière n'est pas la même.
Carte d'origine :
à l'avant GSM 0300143 WK 2 94V-0 RoHS 1920 (un 2 est encadré en bas à gauche)
à l'arrière : 3822-V40 2 18215 39/19
Carte neuve :
à l'avant GSM 0300143 WK 2 94V-0 RoHS 2140 (un 4 est encadré en bas à gauche)
à l'arrière : 3822-V45 4 12404 20/22
Savez-vous où je pourrai avoir une bonne réf pour la bonne carte ?
Je précise que j'ai récupéré un manuel de réparation pour ce modèle (en tous cas c'est décrit comme tel) mais que ça ne correspond en fait pas, ma cafetière semblant plus basique que celles proposées dans le manuel : je n'ai pas exemple pas de switch pour le bac à eau...
Merci par avance pour votre aide !
NB : je viens de lire sur un sie de pièces détachées qu'il se pouvait qu'il faille configurer la carte, mais je n'ai aucune donc pour cela...
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Machine express krups ea81. Piston descend lentement (4 réponses )
- Résolution problème sur EA81* Krups (18 réponses )
- FUITE cafetière krups ea81 (4 réponses )
Proposition de Marc78 644 pts
Outils : Fer a souder Ohmmètre.
Solution : Il est bien possible que le triac de puissance ait lâché sur ta première carte.
C'est une panne possible. Quelles sont les circonstances de la panne ?
La manip n'est pas garantie avec un OhmMetre.
Cependant vérifie qu'aucune des pins n'est en court circuit sur le petit boitier carré soudé à plat. C'est le triac qui commande le chauffage . Si tu détectes un court circuit . Il est mort et il faut le changer. C'est un triac 12 A équivalent à ce que tu trouves sur la carte d'une machine à laver .
Peux tu faire une photo détaillée de tes deux cartes ?
Précautions : Manips hors tension pour l'instant
Merci !
Je ne sais pas exactement les circonstances, cette machine est dans le bureau de ma femme. Il semble que la panne ne soit pas venue d'un seul coup (pour la partie chauffage) et qu'au départ le « pré-chauffage » ne se faisait plus toujours.
J'ai vu une procédure (que je mettrais ici si elle marche) pour configurer la carte en cherchant sur le net hier soir. Si ça ne fonctionne pas, je tenterais le changement de ce triac. Faut-il un équipement particulier pour souder/dessouder ces composants de surface ?
J'ai un fer à souder régulé mais rien pour souder les composants de surface.
Je mets des photos ce soir. — supercyprien 10 pts
Dessouder et ressouder le triac peut se faire avec un fer standard. Tu commences par les deux pattes en les soulevant 1 par 1 et en chauffant.
Ensuite tu attaques la semelle du triac en appliquant bien a plat ton fer bien chaud au moins 400° là ou dépasse la semelle. Avant tout cela vérifie à l'Ohmemetre que la résistance de cuve est bonne. Pour ressouder , facile tu cambres et coupes et etames les pattes a la bonne longueur tu les places sur les pads et tu chauffe. Ensuite tu plaque la semelle et tu chauffés. Selon ton habitude , l'ordre inverse marche aussi.
Marc — Marc78 644 pts
Alors, j'ai suivi la méthode suivante (pour machines sans écran comme celle susmentionnée) :
1) Débrancher la machine et retirer réservoir d'eau, bac à cake (il faut aussi retirer le tiroir rouge s'il y en a un), retirer le bac de récupération d'eau.
2) Appuyer sur le bouton café fort et brancher l'appareil. Un reset complet se fait.
Après, j'ai débranché puis rebranché et appuyé sur la touche rinçage : ça n'a pas vraiment marché. Je pensais la partie perdue, mais je me suis dit : je tente un café, on verra !
La procédure de remplissage s'est lancée, comme si je sortais la machine du carton.
Une fois tout remonté, je me suis rendu compte que le préchauffage ne se faisait plus. J'ai tout redémonté et j'ai nettoyé la toute mini thermistance bien cachée. Depuis, tout semble à nouveau fonctionner normalement. — supercyprien 10 pts
Peux tu publier le manuel de réparation que tu as récupéré. Ca pourra toujours rendre service à une autre personne.
Bon cafés en tous cas. — Marc78 644 pts
Je précise que la procédure de reset n'est pas décrite dans le manuel que j'ai récupéré.
Je ne sais pas s'il est permis de diffuser les documents de Krups, mais comme je les ai trouvés sur le net, voici les URL (j'ai trouvé en cherchant « manuel de réparation EA81 » dans Google :
http://joock.lescigales.org/velo/bricolage/MANUEL_DE_REPARATION_XP7220.pdf
http://coreparation.unblog.fr/le-materiel-que-nous-reparons/un-autre-appareil/type-krups/ — supercyprien 10 pts
Pour info, j'ai trouvé la procédure de reset décrite sur le forum ci-dessous même si j'ai du un peu adapter... En lançant un café.
la machine refonctionne bien maintenant.
Je pense que le reset déclenche aussi une adaptation/configuration de la carte « mere ».
https://www.lecafé.org/forums/showtopic/51487/0/krups-ea81-ea8105-ea810507-reset.html — supercyprien 10 pts
Bonjour ! désolé pour le déterrage de topic, mais j'ai un élément "brûlé" sur la carte de ma ea81 : il ressemble à un condensateur à point vert sur le dessus, mais il a 3 pattes : le fameux triac de puissance ? Je ne peux rien lire dessus et il ne fait aucun doute qu'il est mort. Quelqu'un pourrait me donner la référence pour en racheter un ?
Merci ! — slyholborn 48 pts
